cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Calor excesivo en un VAIO serie E (modelo VPCEB2C5E)
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
ruherre47
Visitante
Hola,  os escribo para comentaros un problema un tanto molesto que tengo desde  hace unas cuantas semanas con un ordenador portatil VAIO que adquirí en  Noviembre de 2010.
El  aparato es un VAIO serie E de 15” modelo VPCEB2C5E, con un procesador  i5 a 2,53 GHz y una grafica ATI 5650 de 1GB, además de 4GB de RAM, 320GB  de DD y pantalla full HD.
Se trata de la temperatura del procesador  y el consiguiente ruido que hace el ventilador. Sin hacer absolutamente  nada, la temperatura media de los nucleos ronda los 70º, que asciende  facilmente a 80º a poco que el uso medio del procesador se encuentra en  torno al 15-20% (teniendo el Firefox abierto y poco más). Y estoy  hablando de que si hago uso serio del ordenador, jugando por ejemplo  (donde la ventilación tiene que hacerse también cargo del calor  despedido por la tarjerta gráfica), alcanza unos realmente preocupantes 95º, con picos de 100º. Por descontado, el ventilador está constantemente a más de 6500 rpm,  y rara vez baja. Los datos son coherentes independientemente del  software que use (y las puntas de mis dedos lo corroboran), aunque el  que suelo usar es el AIDA64 (el antiguo Everest)
Podría, hasta cierto punto, consolarme el hecho de pensar que esto lo hacía el ordenador desde el primer día. Pero no es así. Cuando me llegó, una de las cosas que más me encantó era su silencio.  La temperatura de los procesadores rondaba los 51-53º y el ventilador  giraba a unas agradables 4200 rpm. Se mantuvo así pasadas las navidades  (en donde le metí mucha caña, con noches enteras renderizando escenas en  3d), y solo desde febrero, cuando diría que surgió el problema, se ha  ido acrecentando hasta llegar a la categoría de insoportable.
No  me puedo llevar el ordenador a clase porque sencilla y llanamente, me  da vergüenza cuando la gente se da la vuelta para ver de donde procede  el sonido de este reactor (me río por no llorar), y por supuesto, se  hace imposible tenerlo más de unos minutos encima de mi regazo, aparte  de que, por qué no decirlo, temo por la esperanza de vida del procesador  y el resto de componentes. De hecho, lo tengo un poco en alto para  favorecer en lo posible la circulación del aire, pero no parece ayudar  demasiado.
Descarto que la causa sea ningún virus que además oculte el consumo real del procesador, pues a) la duración  de la batería sigue siendo aproximadamente la misma (es decir, el  consumo eléctrico es el mismo, a excepción del que se pueda desprender  del continuado uso del ventilador), b) si hago uso de algún programa de  prueba para testear el procesador a full, este se calienta  proporcionalmente, y c), la más demoledora, el problema permanece aunque  haga uso del modo seguro de W7 o incluso de Linux en Ubuntu.
Esto,  sin voluntad de elucubrar ni de empeorar la situación haciendo falsas  suposiciones, le encuentro al menos estas explicaciones
1)  El ventilador no extrae/evacúa correctamente el calor, bien por  suciedad o por cualquier otra obstrucción o impedimento tal vez causados  por un golpe
2)La pasta térmica del procesador se ha despegado o degradado.
O  una mezcla de ambos. En resumen, que hablo de un problema físico, que  no se va a resolver reinstalando el SO ni nada por el estilo. A no ser  que hablemos de problemas en la BIOS, y eso ya me parece un berengenal.  Como es obvio, ni me atrevo a abrir la carcasa, no es cosa de perder la  garantía, aunque no digo que no me atrevería si en mi mano estuviese, y  se tratase de algo sencillo como limpiar un poco.
El  caso es que me encuentro de Dinamarca de Erasmus, realmente NECESITO el  ordenador, y no antes de verano me podré permitir prescindir de él  durante el tiempo que haga falta para cualquier tipo de reparaciones. Si  va a más, no obstante, no tendría más remedio que considerar la opción  de enviarlo ahora.
Mi preguntas son, por lo tanto.
  • ¿De cuanto tiempo hablaríamos de reparación si envío el ordenador desde España? ¿Y desde Dinamarca?
  • ¿Se  hace el servicio técnico cargo de este relativamente abstracto  problema? Lo digo en serio, porque temo que me lo devuelvan exactamente  igual, además de las molestias y alguna trastada más como el disco duro  borrado.
  • ¿Perdería  la garantía si levanto la carcasa de plástico, aunque solo fuese para  mirar? (por descontado asumo que la pierdo si intento echar un vistazo  al estado de la pasta termica o la intento reparar)
  • ¿Se han documentado problemas similares en esta serie? (repito, el modelo es VPCEB2C5E)
Saludos, y gracias por vuestro tiempo.
13 RESPUESTAS 13
luis_millan
Nuevo miembro
hola muy buenas tardes
igualmente yo cuento con una laptop sony vaio serie e y se me caliente muchisimo y el mauspad no funciona correctamente y por lo visto no soy a la primera persona que le pasa este mantenimiento donde lo puedo realizar y que costo tiene?
profile.country.es_GB.title
rafernn15
Miembro
Hola:
Para hacer el mantenimiento del ordenador ( Limpieza y cambio de la pasta termica ) Te lo pueden hacer en cualquier taller de reparaciones de ordenadores, con esto la temperatura del ordenador bajara mucho, respecto al touchpad deberas instalar el ultimo driver disponible para el mismo, descargalo de la pagina web de sony support para tu modelo.
saludos.
santalucia
Explorador
Yo tengo un VPCEB1E9E y le pasaba lo mismo, calentaba un montón y a veces se apagaba, encontré una explicación muy convincente en este blog http://teqgroup-recycle.blogspot.com.es/ , lo llevé a que hicieran un mantenimiento y todo solucionado,suerte.
luis_millan
Nuevo miembro
Muchas gracias
