cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema VAIO SVE14A2X1EB
ayosnchez
Explorador
Buenos días, tengo un problema con mi sony VAIO SVE14A2X1EB. El pc estaba actualizado a windows 8.1 y funcionando correctamente cuando de buenas a primeras empezó a generarse una serie de pantallazos azules. Por ello, decidí restaurarlo de fábrica acudiendo a la partición de seguridad para formatear el disco duro e instalar el windows 8 que trae preinstalado.
A este menú accedí a través de la tecla ASSIST. Puse que la primera opción, apretando la tecla F10, y puse que borrara todo y reestrabeciera de fábrica el pc. Se empieza a ejecutar la aplicación y sobre el 45% se reinicia solo, dando por sorpresa una pantalla negra con el mensaje "Operating system not found".
Lo he intentado varia veces y siempre pasa lo mismo. ¿Alguien me podría ayudar con esta cuestión?
Gracias
6 RESPUESTAS 6
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Parece ser que, o bien tu Recovery no estaba bien creada o bien se te ha roto el disco duro
Sea cómo sea vas a necesitar tu Windows 8 ( que alguien te lo preste) y lo intentes instalar en limpio
Si ves que aún así no puedes el disco duro tiene dañado particiones y ya no te sirva y tendrás que comprar uno e instalar el Windows 8
Si te cubre la garantia aun puedes ponerte en contacto con la Sony
914 534 087  llamando de lunes a viernes de 09:00 a 18:00
Sino un técnico cercano seguro te soluciona el problema por poco dinero
Y si eres amañado pues más barato aun si lo haces tu mismo
Saludos
ayosnchez
Explorador
He probado con una instalación de W8.1, manteniendo las particiones que trae de fábrica y tocando únicamente la partición donde estaba alojado el SO.
En principio ejecuta sin problemas pero me ha vuelto a salir un pantallazo azul que dice "KERNEL_SECURITY-CHECK_FAILURE". No sé qué es lo que tiene...
Y otra pregunta. Si borro totalmente el disco duro (todas las particiones que trae de fábrica), ¿podré acceder a la configuración de la BIOS sin ningún problema?
igara_
Entusiasta
Pero tienes instalado el Windows 8.1 o no?
lo digo porque si lo tienes instalado mira esta web
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17766419/10-que-Solucionas-el-pantallazo-azul.html
Intenta actualizar el Windows 8.1 todo lo posible
ayosnchez
Explorador
Al final, tras tener un ratito el windows 8.1, volví a formatear y me atreví a instalar desde cero el windows 10. El arranque del pc en ambos SO me va muy lento. En general el ordenador va bien, con la salvedad de lo ya comentado en el arranque.
¿Si dejara el disco duro totalmente formateado pasaría algo? O mejor dicho, ¿podría acceder posteriormente a la BIOS sin ningún tipo de de problemas? Porque estoy barajando la posibilidad de que algo esté entrando en conflicto en el arranque y por eso se produzca esta lentitud.
Por otro lado, ¿qué drivers son los que debería instalar para que todos los atajos de teclado mediante la tecla fn y demás funcionalidades me sirvan? Porque en la web de sony para el modelo SVE14A2X1EB hay bastantes pero me gustaría instalar únicamente los necesarios e imprescindibles.
Gracias
AURAL_t4
Explorador
Hola,
Yo tengo un problema con el VAIO SVE14A2X1EB, hace un mes lo actualizé a windows 10 y des de entonces a menudo se quesa congelado, aunque no haga nada. Hay días que lo hace dos veces, otros días puedo estar haciendo muchas cosas a la vez y no le pasa nada. Entonces cierro el ordenador con el botón y lo vuelvo a iniciar y no me dice nada.
Hace una semana me apareció una pantalla azul de error con el mensaje:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Y hoy me ha aparecido un mesaje en una panta azul:
KERNEL SECURITY CHECK FAILURE
He actualizado todos los controladores, no sé que debo hacer .
Gracias de ante mano,
igara_
Entusiasta
hola buenas noches
Revisa esta web que puede ayudarte a solucionar esos pantallazos azules
http://onewindows.es/2016/02/sabias-como-solucionar-la-pantalla-azul-kernel_security_check_failure-e...
Saludos
