sony alpha 6600 VMC-MM1 - Micro-USB-Kabel?
eikonologia
Hallo, gibt es einen Unterschied zwischen dem Originalkabel VMC-MM1 und einem normalen Micro-USB-Kabel?
"Ich habe gelesen, dass der Anschluss etwas länger ist als bei einem normalen Kabel. Mein Problem ist, dass ich es mit einem Programm benutze, bei dem eine Fehlermeldung bei der Verbindung auftritt. Verwende ich jedoch IEDT Viewer, funktioniert alles mit dem nicht originalen Kabel!
1 ANTWORT 1
ranaelgohray55
Community Team
Hallo eikonologia,
ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem originalen WMC-MM1 Kabel und einem normalen Micro-USB-Kabel. Das originale Kabel ist speziell für Sony-Kameras entwickelt und sorgt für eine stabile Verbindung und gutes Funktionieren. Ein normales Kabel kann Verbindungsprobleme oder Fehlermeldungen verursachen, besonders bei bestimmten Programmen. Wenn der IEDT Viewer mit dem normalen Kabel funktioniert, bedeutet das, dass es in einigen Fällen funktioniert, aber für eine zuverlässige Nutzung ist es besser, das originale Kabel zu verwenden.
