XZ1 COMPACT.... Schermo NERO quando invio e ricevo chiamate
zaga63
Membro
Ciao... Da stamattina il mio telefono quando arriva una chiamata fa lo schermo nero (e non posso fare nulla..) quindi non vedo chi mi chiama, devo aspettare che il chiamante si stufa e attacca e solo allora posso andare a vedere nelle chiamate ***** chi era ed eventualmente richiamarlo...
Se chiamo io come parte la chiamata schermo nero e sento solo l'audio, se l'altro non mi risponde e lascia squillare resto col telefono a cui non posso fare nulla, devo aspettare che cade la chiamata (a volte ci vogliono 5 minuti...) allora si riaccende lo schermo e riparte....
Mi pare anche con chiamate Whatsapp stesso problema....
Da stamattina ho fatto reset completo, riparato software ma niente da fare....
E' il mio secondo XZ1 COMPACT, non si trovano quasi più solo sulla BAIA sono sempre seminuovi o come nuovi arrivano esteticamente perfetti come nuovi ma poi hanno sempre qualche problemino.....
Il problema che mai comprerò uno smartphone con display più grande di 4,6"...... Non ho scampo....
25 RISPOSTE 25
Possibile sia il Sensore di Prossimità...
Però un Xperia 10 IV è sì 2,4 Cm. più alto ma solo 2 mm. più largo, a pensaci potresti anche trovarti bene, e non farvi caso alle dimensioni del Display perché c'è di mezzo il Fattore di Forma (21:9).
Per le prestazioni, Xperia 5 IV è 156 x 67...
XZ1 Compact 129 x 65.
zaga63
Membro
Se è questo sensore serve di portarlo in assistenza??? Come posso verificarlo?????
Dovresti poter effettuare un Test, tramite la Diagnostica dello Smartphone.
Il Sensore è quello che oscura lo Schermo quando lo si avvicina all'orecchio durante le chiamate, ma evidentemente c'è qualcosa che non va se si attiva subito all'arrivo di una telefonata e non lo si può sbloccare.
Se l'Assistenza te lo accetta, nel senso, se hanno modo di farci qualcosa...
zaga63
Membro
Ho risoltoooooo......
Grazie alla tua intuizione del sensore di prossimità.......
Sono andato a leggere una discussione su Androidiani....
Tre giorni fa avevo sostituito il vetro di protezione.....
Ho tolto il vetro ma il problema persisteva.....
Poi ho visto che era rimasto il preforo del sensore attaccato sul vetro.....
Tolto il cerchietto di vetro che oscurava il sensore di prossimità ora tutto funziona.....
Un consiglio per i forumendoli??? L'XZ1 COMPACT è semplicemente spettacolare.....
Volevo suggerirti di pulire lo Schermo nella zona del Sensore o di togliere la Protezione qualora ne avessi una ma il problema mi sembrava bello marcato, avrei dovuto comunque.
Ottimo in ogni caso...
Icarius
In questi casi forse sarebbe meglio usare le custodie o cover a libretto che proteggono meglio ed evitano questi inconvenienti,
Simone
Gabryx
Esploratore
Anche io ho avuto lo stesso problema, ovvero schermo nero quando arrivava una chiamata e non c'era modo di uscire se non riavviando il telefono o aspettando la fine della chiamata.
Ho tolto la pellicola davanti al sensore di prossimità e il problema si è risolto.
Strano perchè la pellicola non era sporca ed ha funzionato così per almeno 3 anni.
Ho perso varie ore per questa stupidaggine, tra cui ripristino backup ma non cambiava niente.
Ho un Xperia F5121 che cmq non riesce a collegarsi al PC per trasferire files o dati, per cui devo ricorrere ad una chiavetta USB per farlo.
Non sò cosa hanno combinato coi driver (Win10), perchè ho avuto altri 3 telefoni e nessun problema a collegarsi al pc, ma anche con altre unità tipo oscilloscopio o altro che si connettono tranquillamente.
Vabbè...per ora la cosa è risolta
Icarius
Ciao, non si collega nemmeno con Xperia Companion?
Simone
