Buongiorno, vorrei chiedervi se la batteria dello smartphone gode dei medesimi 2 anni di garanzia del dispositivo. La mia è da sostituire ma non so se questo intervento rientri o meno in garanzia. Grazie
Si si il modello è lo stesso. Avevo rotto il display e mi è costato meno comprarne un altro piuttosto che sostituire il display. Lei mi ha detto solo che per alcuni modelli la batteria ha 6 mesi , ma è una figura preposta all assistenza in generale dai frigo ai tv ecc.. credo accetti semplicemente la merce senza avere particolari competenze
Allora se la batteria è ancora buona potresti anche portare il telefono da un riparatore generico nel caso che il negozio non ti riconoscesse la riparazione in garanzia
Si ma a sentire lei può volerci un mese alla fine del quale invece del telefono potrei vedermi recapitare un preventivo per la riparazione da poter accettare o meno per poi attendere un altro mese.... ora che guardo sul libretto nella confezione parla di un anno per "batterie ed accessori" ove inclusi 😞
Simone ti chiedo un consiglio sincero e disinteressato, coi dati che ti ho fornito (possibilità che non sia coperta, tempistiche, prezzi, ricambio disponibile e garanzia comunque prossima alla scadenza ecc) tu al posto mio come ti compreresti? Assistenza o riparazione tramite terzi?
Ho letto le informazioni della garanzia, la durata di un anno, a meno di interpretazioni diverse, è sugli accessori presenti nella confezione (caricabatterie o seconda batteria se presente), la batteria sul telefono è parte integrante del telefono e deve (dovrebbe seguire) quella del telefono. Per quanto riguarda un consiglio, ormai il telefono ha la garanzia quasi scaduta, dato che hai la batteria di riserva non ti costa niente andare al negozio o nel centro autorizzato (che trovi nel pdf da me postato) e vedere se la sostituiscono in garanzia
Ok ti ringrazio. Nel frattempo sono finalmente riuscito a far partire il backup perché non stava acceso e il pc non lo riconosceva. Credo seguirò il tuo consiglio e proverò in uno dei centri del tuo pdf anche se immagino che oggi siano quasi tutti chiusi. Ti ringrazio nuovamente per tutto, sei stato molto gentile.
Prego, eventualmente fai sapere se hai risolto il problema
Non mancherò. Di nuovo ringrazio.
Marco
Buongiorno,
Questa mattina devo assolutamente portare il dispositivo in assistenza perché l'unica giornata utile che ho disponibile prima che la garanzia scada. Purtroppo non sono riuscito in nessun modo ad effettuare un backup dei dati, ne con PC companion ne con Xperia companion e nemmeno con l'app di sistema backup and restore.
Sul computer la procedura si avvia ma ogni volta quando è prossima al termine, compare un messaggio di errore di Windows e il backup non viene eseguito. Per quanto riguarda l'applicazione sono riuscito ad eseguirne uno salvato nella memoria interna ma non riesco a trovare il file creato in modo da trasferirlo altrove. Sia da smartphone che da PC la cartella backup and restore risulta vuota. Non posso eseguire il backup su memoria USB per via del problema che richiede l'assistenza (se scollego alimentazione si spegne) e su Micro SD mi ha dato errore. Consigli? Grazie in anticipo.
Edit: ok forse sono riuscito a fare qualcosa.. Xperia companion ha eseguito il backup dandomi errore per quanto riguarda due foto (più che trascurabile) ma a differenza di pcc non permette di selezionare i file da salvare e il backup che produce sembrerebbe notevolmente più piccolo di quello di pcc che comunque non arriva a termine. Sono anche riuscito a trovare il backup fatto tramite applicazione in una cartella chiamata .semc-fullbackup. Credo di non poter fare altro.. Spero di aver messo al sicuro il più possibile delle informazioni per far tornare il telefono esattamente come ora.
Ciao, eventualmente puoi anche utilizzare i servizi di Google come Foto o Drive che salvano i dati sul cloud
Simone sembra sempre una partita persa, la sincronizzazione appare come l'anticristo ma alla fine è quanto di più utile.
Manolo
