Batteria Xperia Z5 Premium
RISOLTO
Sonya95
Esploratore
Ciao a tutti!
Il mio ragazzo ha comprato Sony Xperia Z5 Premium ( ordinato dal sito della Sony il giorno dopo la presentazione dello smartphone ) che gli è arrivato lunedì 9 Novembre.
E' un telefono perfetto, ma la batteria si scarica molto velocemente... tanto da usarlo 15/20 min al mattino e trovarsi dal 100% all'89%.
Gli aggiornamenti da fare sono stati fatti, le presunte applicazioni scarica-batteria che girano in background sono state disattivate, ma il problema persiste, sia in stamina mode che senza.
Qualcuno sa se questo è un problema risaputo di questo tipo di telefono?
C'è qualche impostazione da mettere o togliere?
Si sa già di qualche aggiornamento in arrivo da Sony per quanto riguarda questo problema?
Vi ringrazio in anticipo :slight_smile:
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
5 RISPOSTE 5
Icarius
Ciao, ti consiglio di aspettare l'uscita di qualche recensione sulla durata della batteria ad esempio sul sito HdBlog (recensioni da non prendere comunque come oro colato) comunque di solito la batteria con un uso "normale" ti dovrebbe arrivare fino a sera, tardo pomeriggio, metti in conto anche che il telefono ha uno schermo in 4K :wink:
Simone
Ciao @Sonya95,
l'argomento batterie è sempre delicato, ci si aspetta che la durata sia quella dichiarata ma non potrà mai esserlo, questo ad esempio anche solo a causa del segnale 3/4G oppure delle molte sincronizzazioni (se avviate) che lo smartphone deve effettuare.
Non ultimo, considera che una o più App (o una versione in particolare di essa/e) potrebbero essere "colpevoli" di questo insolito consumo.
Personalmente ho avuto modo di utilizzare uno Z3 Compact che sempre connesso alla rete Wi-Fi (ma non utilizzato, solo sincronizzazioni automatiche) è "arivato" a quasi 5 giorni prima di scaricarsi, in altre occasioni (con diverse versioni di App installate) ed utilizzandolo "normalmente/molto" si è parlato di ore, ma non 24.
L'unico modo per comprendere la reale durata della batteria sarebbe un ripristino e l'utilizzo con le sole App stock (preinstallate), è come per le auto ovvero: consumi dichiarati ma in strada nessuna è così "parsimoniosa" (e chiaramente dipende anche da noi e da cosa trasportiamo).
Manolo
Sonya95
Esploratore
Capisco..:smileythumbsup:
Siccome lui è passato da un xperia z1 all'xperia z5 premium potrebbe essere stato il download di parecchie app che aveva prima nel precendente telefono e riscaricate tutte il giorno stesso dell'arrivo del telefono? :smileyconfused::smileythumbsup:
Ciao,
se per 15/20 minuti ha solo scaricato ed installato App di sicuro lo smartphone ha avuto un carico di lavoro maggiore del solito, ma questo sarà semplice da verificare controllando la percentuale di carica della batteria (inizialmente al 100%) dopo 20 minuti.
Manolo
