Junte-se e partilhe a sua experiência!
Проблема с батареей SVE1111M1EW
SOLUCIONADO
profile.country.ru_UA.title
H-olga-22
Visitante
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите решить проблему, которая состоит в том, что при подключение батареи к компьютеру SVE1111M1EW, появляется сообщение о том, что батарея не правильно подключена или же не является оригинальной и надо обратиться к VAIO CAre (но там ответа на эту проблему я не нашла) и после этого компьютер уходит в спящий режим.
Связана ли мо проблема с VAIO Care, которая постоянно отказывается делать апдейт? Может стоит переустановить VAIO Care?
И вообще нужна ли данная программа для нормальной работы компьютера?
Заранее спасибо!
Marcas (1)
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
profile.country.RU.title
klopio
Líder
Забыл что у вас 7 ая версия Vaio Care .  Контроль батареей у вас тут http://www.sony.ua/support/uk/product/SVE1111M1EW/downloads/SOAOTH-64200000-0042_6422
Так же она есть в списке программы по *переустановка программ и драйверов * которая находится в Vaio Care .Assist пока не нажимайте , попробуйте удалить пока драйвер отвечающий за батарею и потом восстановить его по предложенному мною варианту .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Ver solução na publicação original
7 RESPOSTAS 7
klopio
Líder
С наступающим .
А что вы делали с системой , переставляли ее заново , что выдает эту ошибку о батарее ?
И зачем вы вынимаете батарею ?
Попробуйте переставить Vaio Care , но только уже с батареей вставленной .
Быстрее и надежнее будет работать все если переставите систему заново и тоже вместе с батареей только делайте .
H-olga-22
Visitante
И вас с грядущими праздниками?
Систему не переустанавливали вроде бы - я в этом деле полный "чайник" и это мягко сказать. Как мне в диллер центре советовали работать с батареей, так я и работаю...
В комп поставили офис 10 и все, в какой момент машина перестала принимать батарею точно сказать не могу.
Т.е мои действия следующие (это чтобы я верно все понимала) 1) убрать то вайо каре, которое стоит 2) поставить то, которое находится на http://www.sony.ua/support/uk/product/SVE1111M1EW/downloads/SOAVCA-00265887-0042_6240, верно?
Но как все это делать с включенной батареей, если она отправляет комп в хибернацию даже, если машина подключена в сеть?
klopio
Líder
Тогда у вас один выход восстановление . Кнопка Assist Выключаете ноут ,подключаете батарею , блок питания и нажимаете Assist в выключенном состоянии ноута .
Обычно эта ошибка вылетает если делали переустановку системы на ноуте . Если так и у вас на ноуте стоит своя система чистая , удален востановительный диск рековери , дело плохо .Кнопка Assist тут не поможет .
Хорошо если делали восстановительные диски vaio
Переустановка Vaio Care тут не поможет .
klopio
Líder
Есть один вариант без восстановлеия .
Выключаете ноут ,вынимаете батарею , запускаете ноут . в программах удаления удаляете программу управление электропитанием Vaio , она есть в списке там .потом выключаете ноут и вставляете батарею , запускаете ноут . Потом если все заработает вам надо будет поставить то что удалили .Она есть в списке по переустановке программ и драйверов в Центре восстановления Vaio . ,или на вашей странице загрузки  .
H-olga-22
Visitante
1) Попробовала сделать через Assist  дошла до команды "Select the drive to use for saving your data" - что именно я тут должна была выбрать? Какую-то программу или папку? Т.к. при выборе папки никаких действий не последовало.
2) Программа электропитанием Vaio а какая именно связана с управлением питания? У меня стоят только следующие: Care, Control Center, Smart Network и Update
klopio
Líder
H-olga-22
Visitante
Спасибо большое за помощь!
В общем закончилось все тем, что полностью выкинули VAIO и сразуже пропала инфа о том, что батарея не правильно установлена.
Еще раз спасибо!
