Ноутбук Sony VAIO SVF1521D1RW, пропал wi-fi
rudykh
Здравствуйте.
Ноутбук Sony VAIO SVF1521D1RW, стоит Win7 x 64, всё работало нормально, был wi-fi и вдруг пропал. Нет доступных подключений. Захожу в диспетчер устройств, не вижу в списке 802.11-адаптер. Скачал и запустил VAIO Smart Network, открывается пустое окно, навожу мышкой на его значек в трее, пишет: "Переключатель беспроводной связи выключен". Никаких переключателей wi-fi на корпусе не обнаружил, в БИОСЕ тоже ничего, горячие клавиши FN+F... тоже не нашёл. Как он может быть выключен, если никаких переключателей нет?
Может где-то на материнке контакт отошёл или он сгорел?
Tags (1)
rudykh
Отключил/Задействовал его в диспетчере, и вдруг заработало.
4 REPLIES 4
profile.country.RU.title
VOVAN-PRIM
Проверьте AIDA64. Если она не видит, знать адаптер накрылся.
Подпись:Жизнь принадлежит тому, кто ей рад!
rudykh
Адаптер неожиданно появился в диспетчере, но с восклицательным знаком, пишет:
"Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе."
rudykh
VOVAN-PRIM
Если заработало-хорошо. Если , в дальнейшем, будут подобные проблемы, то пробуем ЭТО
"Заходим в диспетчер устройств, меню "вид" - ставим "ресурсы по подключению". Этим мы сгруппировали все устройства компьютера по местам их подключения. Нас интересует раздел "Ввод/вывод". Находим ветку, где отображено проблемное устройство, эта ветка скорее всего будет раскрыта и называться "0000000-00000000 Шина PCI". "Шина PCI" является ключевым ориентиром. Удаляем шину, где находится наше устройство, при этом ставим галочку "удалить драйвера". Этим мы удалили все устройства из системы, при этом сама операционная система обнаруживает неизвестные устройства и устанавливает их заново. Незабываем перезагрузить операционную систему, как только она этого попросит."
