Подскажите, плз. чего делать?
А с чего вы взяли,что с видеокарты ноута можно взять звук?
Это не плеер-подключайте звук от звукового выхода.
А вот тут, вы дорогой коллега, решительно не правы.
Еще в начальной вер.1.0 спецификация HDMI обеспечивала поддержку передачи аж 8-канального звука (194кгц/24бит).
В данном случае автору темы надо прояснить для начала:
какого года Philips - он может просто не поддерживать современные компрессионые аудио потоки типа Dolby TrueHD или DTS-HD...т.е. начинать надо с чтения руководства пользователя TV.
Далее, тоже после изучения в руководстве пользователя ноута раздела подключение внешних устройств по HDMI, следует попытаться посмотреть в настройках устройства обработки звука при HDMI-соединении - в каком виде кодирования по умолчанию аудиосигнал подается на вход формирователя-обработчика HDMI ноута. Если в установках возможно установить PCM Stereo (без компрессии), надо сделать это.
Может помочь.
Да для начала, следует убедиться, что оно (устройства обработки звука при HDMI-соединении) запущено и работает нормально. Если не запущено, то запустить
Message was edited by: ActuatedDrake
То ,что HDMI поддерживает передачу звука мне,разумеется,известно.Чаще всего наличие порта HDMI в видеоадаптере подразумевает прямую связь с аудиоконтроллером и не требует дополнительных подключений, тогда достаточно просто в настройках указать цифровой выход звука, и в телевизоре появится картинка в сопровождении звука. Тоже самое касается и ноутбуков со встроенным HDMI.Но это-отнюдь не обязательно,и требует изучения конкретной модели.
"...тогда достаточно просто в настройках указать цифровой выход звука"
Именно это я и предлагаю сделать для начала, написав правда об этом в конце - вдруг подумал, что автор темы и этого не сделал.
Ну а я ,соответственно .у него поинтересовался-уверен ли он,что на его модели ноута вообще звук можно подать по HDMI...
Специально прочел его инструкцию.Можно.
Настройка-
ftp://ftp.vaio-link.com/pub/manuals/Notebooks/FZ3/FZ3_H_RU.pdf стр.177-178 инструкции
Ситуация довольно типичная - теперь "ход" автора темы.
Установить или обновить Audio Driver HDMI, предустановленный driver, может не поддерживать HDMI...
Ситуация довольно типичная - теперь "ход" автора темы.Не будет хода...
Именно по этому я и обозначил данную ситуацию как "типичную"
