Добрый день. Имеется следующая проблема: не работают микрофон и камера на ноутбуке SVE1713E1RB. Микрофон поначалу работал, камера не работала сразу. Решил сделать сброс к заводским настройкам, после этого отключился и микрофон. В Диспетчере задач камера не отображается, но есть одно неизвестное устройство. Что пробовал делать: сброс статики с выниманием аккумулятора и пр., удаление и переустановка драйвера Realtek, дров на камеру отдельно не нашел, переустановил драйвер чипсета, переустановка драйверов Intel HD Graphics и Sony Firmware Extension Parser Device. Есть подозрение, что отшел контакт самой платы, на которой камера и микрофон распологаются, тогда нужно идти в СЦ. Но хотелось бы сначала проверить все варианты. Скрины приложу вечером (подскажите, если какие-то нужны конкретно). Очень прошу помочь в решении вопроса. Заранее спасибо.
P.S. Сейчас нашел информацию, что после переустановки SFEP нужно было перезагрузиться. Я этого еще не сделал, возможность проверить будет вечером. Обязательно отпишусь о результатах.
Это однозначно камера! За эту неделю вы уже второй с аналогичной проблемой на новом ноутбуке. Несите поскорее его в сервис, по этой ссылке вы сможете найти ближайший к вам АСЦ SONY: http://www.sony.ru/support/ru/repair/asc
Удачи..!
Привет!
Из вашего сообщения понимаю, что ноутбук у вас новый и камера не работала с самого начала! Поэтому, первый и главный вопрос: а с помощью какой программы вы проверяли работоспособность на Windows 8 вебкамеры и соответственно встроенного микрофона? Если у вас стояла заводская операционная система и вы это делали сторонним софтом, то все ваши выполненные манипуляции были поспешны на данном этапе. В среде Windows 8 исправность камеры проверяется, во-первых, наличием распознанного оборудования в "Диспетчере устройств":
И, во-вторых, через управляющую панель "Камера":
Если в "Диспетчере устройств" позиция распознания камеры есть, а SFEP драйвер установлен, вот так, кстати, выглядит его позиция:
и в режиме "Камера" (как указано выше!) вебкамера всё же не работает, тогда это основательный повод обратиться в сервисный центр! По этой ссылке вы сможете найти ближайший к вам АСЦ SONY: http://www.sony.ru/support/ru/repair/asc
Удачи..!
Дело как раз в том, что как и писал выше, камера в диспетчере не отображается, вообще нет раздела "Устройства обработки изображений", но есть просто неизвестное устройство без идентификатора или обозначений, вечером добавлю скриншот.
Вот вам официальные директивы SONY на этот счёт, правда они писались до выхода Window8, но по-прежнему актуальны! http://www.sony.ru/support/ru/repair/asc
Попробуйте установить все имеющиеся патчи, выложенные на страничке поддержки вашей модели ноутбука в закладке Последние загрузки/Windows 8. Аннотация к ним как всегда или очень скупа, или же просто отсутствует.
Камера и микрофон физически одно устройство. Я думаю что лучге всего приносите в сервис. Если востановление ОС не помогло, скорее всего проблема в железе.
Итак, интересный факт. Сегодня удалось запустить камеру слегка удерживая корпус в области, где расположена камера. Немного поработав в стандартном приложении, камера снова отключилась, когда я убрал руку и в диспетчере отображается следующая картина:
После этого, естественно, камера с вышеописанными действиями уже не заработала. Теперь точно знаю, что проблема в "железе" и прямая дорога в СЦ. Надеюсь сделают по гарантии, ноутбуку всего неделя, очень обидно. Всем спасибо, кто пытался помочь.
Ну-ууу, уважаемый, если вы так будете принципиально менять содержание вашего поста, то и желание помочь может вовсе пропасть..!
Да же если он найдет и поставит этот драйвер проблему этим не решит . При следущем открытии крышки ноута проблема будет возникать сново .Тут видно , проблема в шлейфе камеры .Тут только СЦ поможет .
Там вместо ID указано USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE. Не распознается вообще.
Удачи..!
