Dopo aver cambiato hard disk non ho più i programmi della Vaio. Come si può ottenerli?
Alcuni software preinstallati sono ripristinabili esclusivamente tramite la partizione di ripristino o i DVD di ripristino (se creati), in loro assenza, è possibile ordinare a Sony, a pagamento, i DVD di ripristino per il proprio modello.
Ciao, anch'io ho recentemente dovuto cambiare hard disk, ma quando ho provato a usare i miei dischi di ripristino mi è apparso l'errore 333. E' un problema comune o solo mio? Ed è risolvibile? Grazie
Temo si tratti di un problema legato al nuovo HD, differente dall'originale.
I DVD di ripristino contengono un immagine del sistema che ovviamente contiene i driver del precedente HD.
Infatti era ciò che sospettavo. Quindi come posso risolvere? Se ordinassi i dischi di ripristino alla Sony funzionerebbero sicuramente? Ci sarà un modo per riavere il proprio SO in caso di sostituzione dell'hard disk!!
I DVD di ripristino ordinati a Sony sarebbero uguali a quelli creati.
La possibilità di installare un SO esiste ma occorrerebbe procurarsi il disco di un Sistema Operativo ed installare driver ed utilities (non i software di terze parti) scaricati dalla pagina di supporto al tuo modello.
Intanto ti ringrazio molto per le immediate risposte! Ma come mi procuro il disco di un SO? Senza fare giri strani "illegali"? Voglio dire, io quando ho comprato il pc ho pagato anche il SO, ora mi si è rotto l'hard disk, possibile che la Sony non fornisca una soluzione per ripristinare il mio vecchio SO?
I Sistemi Operativi non sono più rilasciati agli utenti (OEM) da diverso tempo, ad ogni modo procurarsi il disco di un SO non è illegale, lo è installarne uno tramite un seriale non regolarmente acquistato.
Ok quindi se ho capito bene non funzionerebbero neanche i dischi inviati da Sony, e l'unico modo per riavere Vista è comprarlo (a chissà che prezzo) giusto?! Mi sembra assurdo che dopo aver speso più di 1000€ per un computer se mi si rompe l'hdd devo pure spendere altri soldi per ricomprare il SO!!
Cmq grazie mille per le risposte!
Non devi ricomprare nulla, hai già la licenza, dovrai solo usare un disco che potresti farti prestare.
