cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Vaoi enciende para no prende pantalla
RocioA
Nuevo miembro
Hola! tengo un problema con mi vaio, algunas veces cuando la prendo su pantalla no enciende. Pasa de vez en cuando y lo que hago es prenderla y apagarla algunas veces manteniando el boton de inicio apretado, hasta que en alguno de los intentos enciende. Pero algunas veces requiere bastante tiempo e intentos. Cuando paso esto la luz naranja mientras intenta iniciar se mantiene parpadeando, las demas estan todas prendidas. Y la maquina se escucha hacer una especia de ruido como si intentara iniciar pero se traba.
Alguien sabe que puede ser?
Aclaro que ya no tengo garantia y que la bateria no anda asique siempre la incio con el cargador enchufado. Siempre termina arrancando pero tengo de que en algun momento no lo haga.
Gracias!
2 RESPUESTAS 2
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Asi tal y lo que comentas de tu portátil puede ser que esté mal el disco duro y tengas que cambiarlo por otro
Ahora que aun funciona deberías llevarlo a un técnico y que le haga un clon a tu disco duro y se lo pase al nuevo. Eso si, que antes compruebe que el error sea ese y no otro más grave y caro, vale. También que te haga presupuesto de la reparación
Saludo
Joancrida
Explorador
El problema es que no muestra imagen,por lo que el Disco Duro lo descartamos,es más quita el disco duro y comprobaras que sigues sin imagen.
Prueba de sacar los modulos de ram,limpiarlos o probar con otros modulos.
Tendrias que probar de conectar el Portatil a un monitor externo y comprobar si da imagen.
