cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROBLEMA CON LA LUZ DE PANTALLA
almarti68
Explorador
HOLA A TODOS,
TENGO UN PORTATIL VGN TX3HP/W, UN VAIO DE SONY Y NECESITO AYUDA.
HASTA AHORA HABIA FUNCIONADO ESTUPENDAMENTE, PERO HOY DEJÓ DE VERSE LA PANTALLA CUANDO FUNCIONABA CON LA BATERÍA. NO ES QUE SE PONGA A HIBERNAR NI SE APAGUE, DE HECHO SE SIGUE OYENDO Y EJECUTANDO LOS PROGRAMAS, SOLO QUE DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS DEJA DE ILUMINARSE LA PANTALLA. SIN EMBARGO CON LA CORRIENTE FUNCIONA CON TOTAL NORMALIDAD Y CON LA BATERÍA SI LO CONECTO A UNA PANTALLA EXTERNA TAMBIÉN FUNCIONA.
¿ALGUIEN SABE POR QUÉ HACE ESO? ¿COMO PUEDO SOLUCIONARLO?
GRACIASalfonse@telecable.es
3 RESPUESTAS 3
profile.country.es_ES.title
pariope41
Visitante
Asi a voz de pronto yo diría que es la batería que no puede, y la pantalla es el primer elemento en quejarse... Si con la red electrica funciona perfectamente, esta claro. Aún asi es muy raro lo que te pasa...saludos
almarti68
Explorador
pues si que es raro y aun mas,cuando lo conecto a un monitor externo con la bateria funciona perfectamente con lo cual deduzco que no sea problema de bateria
pariope41
Visitante
Hombre no es lo mismo cuando la pantalla no esta conectada chupa menos energía que con ella puesta, con lo cual tiene más energía para trabajar...aunque la verdad es raro...has probado a reinstalar el portatil ? saludos
