problema de sonido voz de dialogo muy bajo
profile.country.ES.title
rafa1984
Hola , cuando veo  las películas el sonido de voz es muy bajo hay algunas solución ??
joselgr03
Champion
A ver, ese problema esta generalizado en muchas producciones. Ni es problema del TV no de la barra es de la propia emisión. Que los sonidos de fondo apagan los diálogos. Se aprecia mas en 5.1 y 7.1 y menos o nada en 2.1 por eso al oírlo a través del TV los oyes bien
Puedes  mejorarlo un poco  si en la barra de sonido, seleccionas modo “noche” los diálogos serán un poco mas nítidos y fluidos, luego creo que un par de puntos se puede subir el volumen de “modo voz” en esa barra y si el sonido es DTS activando “diálogos”
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
10 REPLIES 10
HAL9000z
Deberías tener varios modos de sonido los cuales puedes cambiar desde el menú de ajustes del televisor
Qué modelo tienes?
rafa1984
Tengo una tv samsung modelo MU6100 serie 6 con una barra de sonido sony HT X 8500
JUAELLE
Contributor
 En el menú del tv en ajustes de sonido hay una opción para aumentar el volumen de las voces mira si lo lleva tu tv
rafa1984
ok
JUAELLE
Contributor
En SONY si está esa opción para subir el volumen de las voces en el AF 9 va la opción en Samsung ya no te puedo decir de todas maneras míralo
rafa1984
hola , lo acabo de probar con la tv sola y funciona bien ,loquee pasa es cuando pongo la barra de sonido se nota los diálogos muy bajos . tengo una sony ht x 8500 de barra
joselgr03
Champion
rafa1984
ok muchas gracias
JUAELLE
Contributor
Pon en el tv el reproductor nova player yo lo tengo en el tv af9 y va de lujo lleva para alzar el diálogo
