Hallo, hoffe hier eine Lösung meines Problems zu finden.
Nach deaktivierung der Quick Start Funktion lässt sich der Player nicht mehr einschalten.
Ich habe die Funktion abgeschaltet weil die angeschlossene
Festplatte, auch wenn der Player aus war, immer am laufen war.
Hat jemand eine Lösung?
schöne Grüße
feverdreams
du kannst zunächst einmal versuchen, ob ein Zurücksetzen des Players hilft (Seite 38 Bedienungsanleitung).
Wenn dies nicht hilft, solltest du einmal den Service kontaktieren.
Hallo
danke für die schnelle Antwort. Komme ja leider gar nicht
ins Menü um auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Habe aber durch Zufall herausbekommen, durch abziehen des
HDMI Kabels und ab- und anstecken des Stromkabels
lief das Gerät wieder an. Hab dann direkt wieder die
Quick Start Funktion wieder aktiviert und jetzt ist alles
gut. Warum das so ist weiß ich nicht.
gruss feverdreams
