Sony Alpha A58 e Slow Motion
Maxreflex
Buongiorno a tutti gli amici della Coomunity, Sono nuovo anzi nuovissimo nel Mondo Alpha, provengo da Canon da molti anni, Ho acquista da pochi gironi una Reflex A58, attirato da diverse possibilità di ripresa sia in foto che in video, e letto varie recensioni positive, mi attirava anche il fatto che filmasse in AVCHD, come la mia telecamera una MC2000 che posseggo già da un po di tempo, Nelle varie prove che ho fatto con l'Alpha 58 in modalità video, impostandola in tutti i formati disponibili della fotocamera, xciò a 50i 24M / 50i 17M e così via.... i filmati sono bellissimi fluidi e ben bilanciati, ma importando le clip per fare dei piccoli editing, se provo a fare uno Slow Motion, o Rallenty della clipo, quest'ultima non è fluida, Qulacuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? Ha trovato una soluzione? xchè io le ho provate tutte...... Preciso che con la telecamra Sony MC2000 tutto questo non accade, posso fare tutti i rallenty che voglio in fase di editing.....
Grazie per le eventuali risposte, e spero che qualcuno mi illumini.......
Massimo
2 ACCEPTED SOLUTIONS
-Ipse-
Contributor
Ciao Maxreflex,
chiaramente per ottenere un ottimo Slow Motion bisogna avere un alto numero di frame per secondo registrati in formato progressivo...
Se vuoi inserire un POV in Slow Motion ti consiglio anche la nuova ActionCam FDR-X1000V che può registrare fino a 120p in Full HD e 240p in HD... :wink:
-Ipse-
Contributor
Bene... :wink:
Se vuoi provare dei prodotti, in questi giorni verranno svolti i Sony Open Day presso alcuni rivenditori Photo Specialist...
Dai un'occhiata a questo Post e segui il relativo link per registrarti presso il rivenditore a te più vicino... :wink:
5 REPLIES 5
-Ipse-
Contributor
Ciao Maxreflex,
benvenuto nella Community!
Hai provato ad utilizzare il formato progressivo 25p a 24 Mbps?
Maxreflex
Salve e grazie per la risposta Ipse..... si ho provato, ma non c'è lìimpostazione 25p ma a 24p sul menù della fotocamera,
cmq ho provato tute le impostazioni posssibili, e leggendo quà e là in altri siti che trattano l'argomento, sono arrivato a una soluzione del problema, cioè  non è che abbia risolto, ma ho capito il xchè..... e questo è xchè questa fotocamera registra in 4 formati a 1920x1080, ma tutti a 25fotogrammi al secondo, e non si può filmare a 50.fotogrammi al secondo, questo è il motivo x cui il rallenty è scattoso, infatti io ho una Canon che ha la possibilità di impstarla a 50 fps, e le clip le posso rallentare a piacere e in maniera fluida, comunque nelle varie prove sono riuscito ad ottenere una sorta di rallenty anche con la a58, e cioè non scendo sotto lo 0,60 e impostando l'interlacciamento dei fotogrammi risulta più accettabile...... per esempio ho visto nel sito Sony che l'Alpha a77Mark2 ha questa posiibilità di filmare a 50 fps, io mi ero lasciato ingannare dal 50i dell'Alpha a58.... che ( i ) sta per interlacciato, il 24p sta per progressivo ma non è sufficente allo scopo di poter rallentare una clip......  Per il resto sono contentissimo dell'acquisto, ho preso questa reflex come camera di soccorso alla mia Telecamera Sony MC2000, Ma mi sta tentando l'idea di vendere tutto quello che ho di Canon, per passare al modello Reflex Sony più performante e cioè l'Alpha 77 M2.... Grazie ancora per la risposta.....
Max
-Ipse-
Contributor
Ciao Maxreflex,
Maxreflex
Ciao Ipse....... si certo, questo lo immaginavo, mi sarebbe bastato un semplice Rallenty a 0,50 o 0,25..... come di solito uso su alcune clip da filmati fatti con la mia telcamera Sony,  tipo in uscita di Sposi dalla chiesa con lancio di riso... ecc ecc..... come ho detto, sono contentissimo di questa Sony a58... veramnete un passo avanti alla concorrenza in questa fascia di apparteneza, mi ero fatto ingannare dal ( 50i ) che appunto non è il ( 50p ) tanto che sto valutando di passare a Sony con tutto il resto della attrezzatura, vendere tuuto di Canon, obiettivi, corpi macchina e falsh, e passare almeno alla nuova a77 Mark2....... cmq grazie ancora per il tuo inetressamento.... :slight_smile:
Ciao Max
-Ipse-
Contributor
Bene... :wink:
