Ciao a tutti,
possiedo una Sony Alpha 6000. Due giorni fa, durante una passeggiata, la macchina ha iniziato ad essere insolitamente lenta. Nel giro di pochi secondi, i tasti e le ghiere (tranne quella delle impostazioni di scatto Auto, S, A) hanno smesso di funzionare, rendendo impossibile l'accesso al menu e ad ogni tipo di modifica manuale.
L'unico tasto che funziona è lo scatto, ma la pressione per l'AF non funziona.
Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi. C'è qualcosa che potete consigliarmi?
Grazie mille per il vostro supporto!
Matteo
Ciao!
Io ho una Sony alpha 6300 e da qualche giorno ho questo stesso problema anche io. Non riesco a capire quale possa essere la causa... sono preoccupata.
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Intendi che non funzionano tasti e ghiere?
Prova a ripristinare la Fotocamera oppure a togliere e reinserire la Batteria dopo qualche minuto.
Grazie mille!
Si, il problema era che non funzionavano più o tasti e le ghiere dopo pochi secondi dall'accensione della macchina... ripristinando le impostazioni ora sembra funzionare normalmente! Speriamo non si ripresenti questo problema...
Grazie ancora.
@3nry86 il mio problema è esattamente quello che hai descritto... la fotocamera si "incanta" in situazione di messa a fuoco automatica e non risponde a nessuna altro comando né tanto meno scatta.
La mia A6000 ha già qualche annetto e migliaia di scatti alle spalle, ho l'impressione il difetto si verifichi durante un uso intensivo. A volte togliere e mettere la batteria aiuta, altre volte è necessario, spegnerla per un po', anche se la cosa è antipatica se sei dove vuoi essere per scattare foto.
Credo sia un qualche problema di falso contatto interno... certo mi piacerebbe poterlo risolvere.
Mandarla in assistenza (tempi a parte), temo sia la classica situazione che poi non si ripresenta come certi malesseri quando sei poi davanti al medico 🙄
