Ciao a tutti ho appena acquistato la nex 5r e volevo provare la funzione di scatto remoto via wi-fi e la visualizzazione delle immagini su smartphone ed allora ho installato l'applicazione sul mio xperia mini pro e l'ho connesso alla nex ma appena mi fa partire l'applicazione dopo 1/2 secondi si scollega da solo e questo lo fa sempre fino a che l'applicazione non va in crash.
Per capire meglio il problema premetto che la connessione con il router funzione bene tanto che ho scaricato le applicazioni sulla nex e postato foto della nex su facebook... cosa posso fare??? grazie
In questo caso occorerà attendere un aggiornamento, mantienici informati.
Hai già disinstallato e reinstallato l'applicazione sullo Smartphone?
ciao ho provato a disinstallare e reinstallare l'applicazione ma mi da lo stesso problema... però solo ora mi sono accorto dei commenti sull'applicazione di altri utenti che dicono non funzionare... allora forse il problema non stà nel collegamento tra i dispositivi ma nell'applicazione che non funziona...
