- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
BDP-S580 перестал читать внешние ЖД.
В общем и целом - замечательный аппарат, быстро работает, всеформатный, встроенный Wi-Fi и т.д. и т.п. Но, возникла проблема с чтением внешнего жесткого диска, который до того только с этим плеером и использовался, для просмотра габаритных 3D-фильмов. После закачки очередного фильма диск перестал читаться через USB на передней панели устройства, пишет "устройство USB не поддерживается". Хард отфарматирован в NTFS, емкость 250 гб. (для примера Flesh-USB 16 гб, NTFS - замечательно читается). Да и этот перестал оч неожиданно... У кого-нибудь такое происходило? Спасибо за ответ.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
попробуйте:
1.Подать на диск доп питание(через хаб или спецшнур)
2.Отключить плеер от электросети минут на 5 и сбросить к заводским настройкам.
3.Отформатировать диск.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо. Попробую сбросить плеер.
Форматирование жесткого диска не помогает, пробовал. (NTFS, размер кластера 4096).
Будем восстанавливать заводские параметры... Еще раз спасибо за совет.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо еще раз за совет, но - не помогло.
И ресет на заводские настройки, и форматирование HDD... В сети советов не обнаружил... Как бороться с этим явлением - неизвестно...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Доп питание подавали?Да и под фат форматнуть попробуйте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
под FAT форматирловать смысла нет, не залить 3D будет...((( Хард не предусматривает доп источник питания. Ток USB 3.0. Собсна хард чудесно читался и работал. Ничего "противоестественного" с ним не происходило (падений и т.д.) И в инстр от плеера написано - FAT-32, NTFS., kроме exFAT.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Силы тока усб разьема плеера(0.5А) может не хватать на запуск.Покупаете хаб с доп питанием или спец-шнур с разьемом под доппитание(1А и выше).Это-стандартная рекомендация,пренебрегать ею не стоит,даже если в комплекте диска такой шнур не шёл-многим помогает.
Ну и фат опробовать,хотя бы из интереса-тоже не лишнее.
Особенно,учитывая,что других способов запуска вашего харда пока не придумали.
Впрочем-проверять или нет все возможные варианты-дело Ваше.
