Lettore blu ray sony BDP-S3700 massima potenzialità in termini di risoluzione
MartinoPapesso
Ciao,
con quel lettore blu ray attaccandolo ad un monitor con risoluzione 15360 pixel X 8640 pixel riuscirò a vedere un blu ray a 15360 X 8640?
Vi ringrazio.
Ciao.
Martino.
34 REPLIES 34
MartinoPapesso
mi auguro di essere compreso sul fatto che non sono certo un troll
jojo-76
Community Team
@MartinoPapesso chiudiamo la polemica un lettore 4K può mandare ad un monitor 16K (come il tuo) solo 4k di dati...che vengono poi upscalati (con una naturale perdita a seconda di quanto è bravo il monitor ad upscalarli).
Contenuti video 16K sono praticamente inesistenti (già con 8K si fa fatica a trovarli)....se hai un monitor 16K e vuoi vedere le su potenzialità allora dovrai trasmettergli delle immagini fotografiche da 16K.
Se ti hanno detto che potevi guardare i video nativi 16K fatti dire da che anno nel futuro viene chi te lo ha detto.
Solo per farti capire che tipo di videocamera PRo ci vuole per produrre video 16K...trascurando anche che tipo di PC sono necessari per la post-produzione:
https://pro.sony/it_IT/cinematography/cinematography-stories/broadcast-breathtaking-new-approach-16k...
daniele9020
Contributor
Per carità ci mancherebbe , la mia era solo un ipotesi, spero che tu adesso abbia le idee più chiare.
sonysta
Champion
@MartinoPapesso
Piccolo riassunto...Se tu hai un lettore bluray HD e un TV HD vedrai ottimamente il contenuto HD, se hai un tv 4k vedrai bene ma non ottimamente il contenuto HD riscalato. se hai un tv 8k o 16k  non ho mai fatto una prova diretta  ma se tanto mi da tanto avrai un degrado costante man mano che sali di risoluzione TV.
Se hai un lettore bluray 4k e un disco bluray 4k vedrai bene su un TV HD con risoluzione riscalata verso il basso, vedrai ottimamente su TV 4k e vedrai meno bene anche se sicuramente migliore dell'HD man mano che la risoluzione del TV aumenta perchè anche se parti da una risoluzione migliore rispetto all'HD sempre una riscalata verso l'alto si deve fare.
MartinoPapesso
Tutti i monitor upscalano ?
Mi spiego :
ipotesi ho un blu ray normale , un lettore blu ray normale  e un monitor 4 k ? Il monitor upscala sempre?
Oppure vi sono monitor che non upscalano?
Qui temo che il problema non sia il fatto che tu ci voglia trollare ma il fatto che tu non abbia un'idea di come funzionano questi dispositivi, se hai un Video di 1000 Punti per 2000 Punti e un Monitor da 4000 Punti per 8000 Punti secondo te come fai a non far aumentare questi Punti dal Video che non li ha ma a visualizzali comunque? L'unico modo è procurarti un Video di 2000 Punti per 8000 Punti...
daniele9020
Contributor
Facciamo chiarezza :se tu hai un monitor o un tv con una determinata risoluzione nel momento in cui invi tramite un lettore un contenuto la cui risoluzione è inferiore a quella massima che ti può far vedere il monitor /pannello giocoforza viene upscalato cioè il TV fa in modo di "allargare" l immagine per poterla visualizzare su tutto il pannello poiché se così non fosse tu vedresti solo una porzione dell immagine e il resto sarebbe nero. L upscaling lo fanno tutti i tv o monitor che siano se e solo se tu invii contenuti a qualità inferiore alla risoluzione che il pannello ti può offrire. Più è di qualità l elettronica del monitor meglio riesce l upscaling ma se parti da una risoluzione così bassa (il full HD) non ci sono santi che tengono, vedrai un immagine frutto dell elaborazione del tuo monitor, SE e quando saranno disponibili contenuti video in 16 k allora riuscirai a guardare a quella risoluzione senza upscaling, ma fino a quel momento vedrai tutto scalato con tutti i difetti del caso.
daniele9020
Contributor
Se il tuo obiettivo è quello di guardare film in blu ray standard o blu ray 4k il consiglio semplice è un bel TV 4k e così risolvi il problema, con ovviamente un bel lettore blu ray e infine poi ci sarebbe la questione legata all impianto audio, ma stiamo dilagando....
MartinoPapesso
Prendo un laptop di esempio l'apple AIR M2.
La sua risoluzione massima è 2560 X1664 , quindi come sapete non è certo un 4k benchè sia superiore al 1080X1920.
Viene scritto nelle specifiche:
Supporta simul­taneamente la risoluzione nativa, con un miliardo di colori, sullo schermo integrato e:
  • un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz.
  • Cosa  vuol dire?
  • Se attacco a tale portatile un monitor 4 K o peggio ancora 6 k, posso vedere il 4 k o 6k solo con upscaling, quindi in realtà non si riesce nemmeno vedere un 4k con la reale qualità che il monitor 4k offre(figuriamoci il 6k)?
  • Dovendo creare  un computer fisso (con windows) che riesca a collegarsi simultaneamente ad un monitor 4 k e uno 6k , e vedere simultanemente sia il 4 k sia il 6k senza upscaling, quale è il pezzo del PC in grado di darmi tali prestazioni? La scheda video?
  • Vi sono schede video  che permettano di vedere simultaneamente un monitor 4 k e 6k (quindi tutti e due i monitor collegati al PC)senza upscaling?Quello che vedo sarà la reale qualità 6 k e 4k e non frutto di upsclaing?
  • Vi ringrazio.
  • UN saluto.
  • Martino.
MartinoPapesso
"Se il tuo obiettivo è quello di guardare film in blu ray standard o blu ray 4k il consiglio semplice è un bel TV 4k e così risolvi il problema, con ovviamente un bel lettore blu ray e infine poi ci sarebbe la questione legata all impianto audio, ma stiamo dilagando.... "
Tutto chiaro fin qui 🙂
