Salve, Sto avendo problemi con il Sony Xperia X e mi servirebbe una dritta.
Ho acquaistato il cellulare pochi giorni fa e nonostante avessi seguito alla lettere le direttive per la prima accensione so avendo dei "problemi" strani.
Non sono mai riuscito, dopo 4 cariche, a raggiungere il livello di batteria massimo (93% all'accensione.. sempre) nonostanze lo rimuovessi solo dopo la green light.
Ho contattato il venditore che senza troppi preaboli e senza spiegare niente si è offerto per la sostituzione immediata.
Oggi ho ricevuto un altro Sony XPeria X identico, che dopo la prima ricarica alla sua accensione mi da 97%.
E' normale tutto ciò?
Come posso comportarmi?
Grazie Mille alla Community
Sì ciò può essere ritenuto normale, del resto è consigliabile non caricare spesso la batteria al 100% per preservarne la durata nel tempo
Per maggiori informazioni sulla batteria del tuo Xperia https://www.sonymobile.com/it/xperia/technologies/battery/ controlla anche i settaggi può anche darsi che vi sia la possibilità di indicare un livello di ricarica personalizzato così come in alcuni PC portatili
Ciao, di solito per caricare completamente una batteria ci vogliono anche più di due ore, inoltre nei telefoni nuovi c'è bisogno di diversi cicli di ricarica per stabilizzare il funzionamento della batteria
Quindi mi consigliate di aspettare e di vedere la situazione come cambia, se cambia, dopo un tot di cicli?
In ogni caso le ricariche erano tutte notturne, quindi con cicli superiori alle 6 ore.
Grazie della disponibilità!
Buona serata
Prego
