Salve , da un po di tempo ho riscontrato problemi al microfono del mio xperia z. Quando ricevo ed effettuo chiamate la persona con cui parlo mi dice che mi sente a tratti quasi come se balbettassi. Lo stesso problema l'ho riscontrato anche quando mando messaggi vocali con whatsapp e messanger , infatti riascoltando i messaggi che mando sento la mia voce a tratti , balbettante. Ammetto che qualche caduta l'ha presa e una volta è caduta dell'acqua sul mio xperia ma non mi sono preoccupato perchè ho letto che è idrorepellente. C'è qualche modo per riparare il mio microfono senza portarlo in assistenza ? Anche perchè non penso di essere coperto da garanzia. Grazie in anticipo!
ciao,
se e un problema del microfono (come penso), credo che solo un tecnico possa intervenire per sostiure il componente difettoso. in questo caso il consiglio è quello di rivolgersi all'assistenza
http://support.sonymobile.com/it/xperiaz/contactUs/
cmq: un test del microfono puoi farlo con l'applicazione Xperia Diagnostic (di sony mobile) disponibile sullo store di google - se già non è installata sul tuo xperia !. in questo modo ti accerti del problema !
altrimenti ....assistenza....
ciao
Attualmente il mio xperia z1 ha lo stesso problema, hai risolto col tuo smartphone ?
ciao
aggiungo,
un altro tentativo prima dell'assistenza tecnica è quello di provare con una riparazione del software tramite PC Companion. questo comporta la perdita di tutti i dati. è quindi necessario fare prima un Backup sempre con PC Companion.
