Problema caricamento batteria Xperia Z
Sarrafridhi96
Salve, in questi giorni ho riscontrato un problema. Praticamente quando carico il telefono , esso si carica in maniera molto lenta e al tempo stesso se si carica ad esempio fino al 30% dopo un po' di tempo inizia a scaricarsi anche se non uso il telefono, e mi giunge un avviso che mi dice che il telefono consuma la batteria e non si può caricare.
4 ANTWORTEN 4
Ciao,
possibile che un App, una versione aggiornata di una qualunque delle App, sia la causa.
Dovresti individuarla ma non è immediato, un comportamento simile ad esempio l'ho riscontrato con Messenger di Facebook ma ovviamente può dipendere anche dalla versione firmware sulla quale è installata l'App "colpevole", se comunque di questo si tratta.
Esclusa la batteria le variabili sono molte...
Manolo
Sarrafridhi96
Tu che hai fatto? Hai eliminato l'app e poi l'hai installata nuovamente?
Più reinstallata (in realtà ho tentato anche dopo alcuni upgrade dell'App ma i problemi ritornavano), ma parlo di un Xperia M ed un Xperia L, al primo creava problemi con la batteria, al secondo di connessione alla rete e tra l'orologio ed il Widget orologio, disinstallata da entrambi tutto è tornato alla normalità.
In assenza di ulteriori aggiornamenti firmware di Android per i due smartphone in oggetto (una delle possibili variabili) la situazione al momento resta la stessa, si può solo provare a reinstallare l'App più avanti, ma può non esserci soluzione.
Ovviamente nel tuo Z può essere altro a scaricare la batteria in modo anomalo...
Manolo
Sarrafridhi96
Ah va bene, grazie comunque!
