Salve a tutti
ho acquistato una CAM TIVUSat DiGiQuest HD per cercare di vedere i canali in HD gratuiti.. ma non riesco .. perchè.. ???
premetto.. non ho abbonameti di Sky Premium e quant'altro.. ma l'ho presa solo per vedere gratuitamente i canali in HD
in quanto come tutti voi ben sapete, non è semplice la sintonizzazione di questi TV rispetto la concorrenza.
se qualcuno è in grado di aiutarmi senza polemiche sterili o soluzioni tipo devi cambiare tuttii cavi delle antenne o altro, ve nesarei grato..!
Ho letto da qualche parte che probabilmente entro il 20 di Marzo la Sony dovrebbe far uscire un aggiornamento per le Tivusat.. ma non ho idea se è un fake o verità..
ciao e aspetto risposta da esperti
"e superato e cugino Coreani.."
Manolo
Guarda che è facilissimo e addirittura più facile di altri marchi. Bisogna configurare il tv al tipo di parabola, poi andare su scansione tivusat. Ma cribbio un installatore SONY deve essere capace sempre che il tuo modello sia tivusat compatibile.
Ma hai guardato sui canali satellitari?
Satellite generico e satellitari preferiti?
Manolo
Manolo
Non devi andare in configurazioni cam. Vai a impostazioni, canali digitali, impostazioni sat, ricerca tvsat. Prima dovresti sapere com'è il tuo impianto sat, se disequ, scr.... ma un antennista le sa queste cose
Ascolta. Lascia stare ora la cam. Fai ricerca normale poi ricerca tvsat e aspetti che carichi. 10 minuti. Terminata dai ok. Chiudere tutto. Vai su action menù... cerca satellite preferiti e dovresti vedere tutti i ch. Tivusat. La cam non serve per cercare i canali quello lo fa la tivù da sola. La cam serve per vederli in chiaro.
Ok??
@Ginco-91 prova, se c'è da "adattare" qualcosa come termini...
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
Manolo
