Salve a tutta la Community,
volevo sapere se questo prodotto può essere collegato ad un mio vecchio televisore LCD 32" della Mivar sul quale ho solo 2 ingressi scart e un RCA Video.
Cordiali saluti
Marcello
Tra le altre, e' presente l'uscita Video Composito (VIDEO OUT), non avrai problemi, puoi collegarla direttamente all'ingresso RCA, oppure alla Scart tramite un adattatore RCA/Scart.
Grazie infinite per la risposta; perderò molto in qualità ? Meglio l'adattatore scart oppure il collegamento all'RCA (nel caso di quest'ultimo che cavo dovrei usare?).
Grazie
Marcello
Si tratta dello stesso tipo di connessione, quindi in entrambi i casi la qualità non sarà alta, il Composito è il "peggiore" dei collegamenti possibili. Un buon cavo video, in ogni caso, può almeno limitare i "danni".
Ho usato lo stesso cavo video rca che sul manuale c'è scritto " non compreso " ma che nella confezione c'era :smileygrin:
I film si vedono egregiamente anche senza HDMI :smileygrin:
Ciao e grazie ancora
