Sony BRAVIA KD-55XF8577 Soundbar
Verflixxt
Neues Mitglied
habe ein Problem bei der Soundausgabe über den HDMI/ARC ausgang an eine ARC fähige Soundbar.
DYON Area Soundbar
Allerdings wird der Sound bei einigen Programmen nicht ausgegeben, dafür muss ich dann
über die Fernbedienung immer den Soundkanal ändern. Gibt es dafür möglicherweise
eine Voreinstellung?
Danke für eure Hilfe
Gruß
Timmy
2 ANTWORTEN 2
Hallo Timmy,
versuche bitte einmal, ob du die Soundausgabe aktivieren kannst, wenn du die Einstellungen für die "Digitale Audioausgabe" im Ton Menü änderst. Mit der Einstellung "PCM" sollte es funktionieren.
sonyschauer
Vielschreiber
Wenn ich mir das Datenblatt von der DYON-Soundbar anschaue, fällt mir auf, dass absolut gar nichts von Dolby oder DTS da steht. Das Ding kann nur PCM über HDMI-ARC bzw. optischen Eingang entgegennehmen.
