KD 55XD 8005 BAEP
euser1717
KD 55XD 8005 BAEP
seit längere Zeit versuche ich die mit Sony-Programmedior bearbeitete Programmlisten auf den Fernseher zu übertragen (überspielen).
Leider ohne Erfolg.
Der  Prozess scheint richtig zu laufen, aber nach dem Neustart sind da immer noch die alten Programmlisten drauf!?
Der ganze "Schlamassel" fing nach dem Softwareupdate auf 6.2671. Davor ging alles glatt.
Da ich ne Sat-Schüssel (Multifeed) habe, ist auch die Anzahl der Programme dem entsprechend gross (ca.3000), und da kann man sich vorstellen dass das "manuelle" Sortiern etwas mühselig ist.USB StickUSB Stick
9 ANTWORTEN 9
profile.country.AT.title
Armin85
Mitglied
hy...
also bei meinem xe9305 ist es so... wenn ich die liste vom editor per usb rüberspiele wird sie im guide auch nicht gleich angezeigt... muss ein paar mal sender umschalten dann ist sie drin... vielleicht hilfts
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Bei Kanallisten mit >1000 Kanälen funktioniert der Import nicht mehr.
Armin85
Mitglied
Also ich hab auch >1200 Sender und es geht auch^^
euser1717
Toll, welche Software hast du drauf ? Weil wenn die gleiche wie ich dann weiss ich nicht was für`n Wurm drin steckt!?
Armin85
Mitglied
am tv 6.2671 aber xe serie hat auch andere softwarenummer
editor 1.17
musste aber nach der letzten bearbeitung einen transponder nochmal manuell neusuchen weil er gesponnen hat... jetzt geht alles super.... kann sein dass beim import export ab und zu was spackt.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Ich selber habe keine so große Liste. Hab nur schon davon gelesen, siehe hier.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Evtl. kann mal jemand so eine nicht funktionierende Kanalliste anhängen?
euser1717
Bild von dem Stick mit den Listen ist in #1.
Sonst wüste ich nicht wei ich die "sdb" Datei anhängen soll.
Eins steht fest, es ist mein erster Sony TV, und bestimmt der letzte!:confounded:
Armin85
Mitglied
Vielleicht hilft dir das ja was. Ist eine Anleitung zum Editor.
https://de.scribd.com/document/304390778/SonyEditor-De
