KD-49X8305C HDD wird nicht erkannt
GELÖST
BN3455
Hallo nach längerem Suchen im Forum und Support von Sony hisse ich erst  einmal die weiße Fahne. Ich habe die aktuelle Firmware vom Februar heute aufgespielt, in der Hoffnung das die Aufnahme Funktion nun klappen sollte. Aber die HDD Festplatte kann nicht registriert werden oder wird nicht erkannt. Festplatte ist HDD REC über den Sat Anschlüssen eingesteckt. Am Bildschirm kommt die Meldung USB Gerät erkannt. Ich finde aber in den Systemeinstellungen keinen Hinweis zu Aufnahmeeinstellungen bzw Registrierung.
Im Moment weiß ich nicht wo ich noch ansetzen soll.
Gruß Bernd
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo Bernd,
was meinst du mit "es stehen nicht alle Sender zur Verfügung"?
Ist dies eine Fehlermeldung oder beziehst du dich darauf, dass du nicht alle Sender während einer Aufnahme sehen kannst?
Letzteres ist normal, wenn du einen Sender in HD aufnimmst - in diesem Fall kannst du parallel nur SD Sender sehen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Bernd,
die Registrierung der Festplatte nimmst du unter "HOME — [Einstellungen] — [Einrichtung Aufnahmegerät] — [HDD Registrierung] vor. Normalerweise sollte der Dialog jedoch erscheinen, wenn du die Platte einsteckst.
BN3455
Hallo Peter,
sorry für die Späte Antwort, aber nach dem neuen Update und einigen
Versuchen
passt das nun mit der Festplatte . Programmierung getestet funktioniert.
Allerdings
tauchte ein neues Problem auf , beim Aufnehmen einer Laufenden Sendung ,
stehen in dieser Zeit
nicht alle Sender zur verfügung ? Gibt es diesbezüglich schon
Erkenntnisse für so einen fall ?
Viele Grüße Bernd
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus
Hallo Bernd,
BN3455
Hallo Peter,
das wusste ich noch nicht mit den HD Sendern, wie verhält es sich umgekehrt ?
Wenn ich Aufnahme von Sender ohne HD Aufnehme, ist es dann analog auch so ?
Gruß Bernd
