Festplatte für KD 65XE9005
SonyNB72
ich habe das hier öfter auftauchende Problem, dass bei meinem KD 65XE9005 meine WD 1 TB Festplatte nicht runterfährt. Der Ferseher ist nagelneu und eigentlich müsste ich gestern die aktuellste Software draufgespielt haben. Auch Fernzugriff habe ich deaktiviert.
Zweite Frage: An welchen USB-Port muss die Platte - 1, 2 oder 3?
Gruß
4 ANTWORTEN 4
die Festplatte fährt erst herunter, wenn der Fernseher in den Tiefschlaf wechselt.
Allerdings wacht er auch zwischendurch regelmässig auf, um Daten abzurufen.
Daher würde ich empfehlen, den Fernseher bei Nichtgebrauch vom Strom zu trennen.
Möchtest du die Festplatte für die Aufnahme nutzen, so musst du sie am Eingang, der mit REC bezeichnet ist.
Nutzt du sie nur für die Wiiedergebe so kannst du einen der anderen Eingänge nutzen.
SonyNB72
und danke für die schnelle Antwort. Ja, ja der Fernseher braucht dann doch recht lange zum einschlafen.... Zumindest war die HDD heute morgen aus. Einen Netzschalter wollte ich allerdings nicht zwischenhängen. Verstehe nicht warum der TV sich da so verhält.
Wie kann ich diesen Datenzugriff minimieren? Mir passt es eigentlich nicht, dass ein technisches Gerät solch ein Eigenleben führt. Mein vorheriger Samsung hat das sicher auch gemacht, aber nicht oft.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
das kannst du nur vermeiden, indem du den TV vom Netz trennst.
Eine andere Möglichkeit gibt es derzeit nicht.
SonyNB72
Hallo Peter,
na dann werd ich dass erstmals so hinnehmen bis die Platte ggf. abraucht.
Danke Dir nochmals.
Gruß
Alex
