Fernseher XR-75X90J schaltet nach ca. 17 Minuten ab wenn Bluetooth Kopfhörer angeschlossen sind
Cr8ssus
Hallo Sony-Gemeinde, habe schon die Suchfunktion bemüht, aber keine nicht wirklich etwas gefunden.
Habe einen Fernseher vom Typ XR-75X90J. Diese verbinde ich mit Kopfhörern Apple Airpods Max und Riwbox XBT-80. Das Koppeln ist problemlos möglich, und auch der Betrieb ist so, wie er sein soll.
Allerdings schaltet sich der Fernseher bei beiden Kopfhörern nach ca. 17 Minuten ab. Kurioserweise passiert das auch, wenn der Kopfhörer per 3,5mm Audiokabel angeschlossen ist. Beim Betrieb über die TV-eigenen Lautsprecher oder die Bose Soundbar 700 tritt die Abschaltung nicht auf. In den Energieeinstellungen habe ich schon sämtliche Varianten ausprobiert. Im Internet habe ich einen Beitrag eines OLED AF9 TV Besitzers gelesen, dem vom Support empfohlen wurde in "Einstellungen - Fernbedienungen und Zubehör - RS232C - Aus" einzustellen. Danach wurde der TV (Android) neu gestartet und es klappte einmal ohne Abschaltung. Aber danach traten dieser wieder auf. Habe keine Idee mehr, hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus
Cr8ssuS
3 ANTWORTEN 3
DIDA_1990
Spezialist
Hi Cr8ssus, funktioniert also jetzt nach dem Tipp alles gut ?
Cr8ssus
Bose ist schuld....lol³
Nein, das hatte nichts geändert. Hab dann ein Ticket beim Support aufgemacht. Deren Tipp war "Firmware-Update" lol... typische 1st-Level Antwort. Eigentlich sollte der TV automatisch die aktuelle Firmware ziehen (Autoupdate), dem war aber nicht so. Also von der Supportseite die aktuelle Firmware runtergeladen, und über USB Stick eingespielt. Keine Besserung. Nach ca. 17-20 Minuten geht der TV einfach aus.
Aber nun wohl die Lösung. Gestern stieg irgendwie die BOSE 700 Soundbar aus. Also verlor die Konnektivität zum TV. Konnte dann nur über die eingebauten TV Lautsprecher den Ton hören... und eben wieder über Kopfhörer gegangen. Und siehe da.... KEINE Abschaltung.
Da der Soundbar-Betrieb aber funktioniert, hatte ich daran bisher nichts zu beanstanden. Nach dieser Sache aber die Einstellungen der Soundbar über die BOSE App. auf dem Handy geprüft. Und da stand es dann.
Standby nach 20 Minuten
... und weil die Box ja mit dem TV verbunden ist, geht nicht nur die Box sondern auch der Fernseher in Standby. Standby-Timer rausgenommen, Kopfhörer schalten nicht mehr ab.
Ach so, die im Startpost empfohlene Änderung "RS232C - Aus" hab ich wieder zurückgesetzt.
Scheint nun erstmal zu funktionieren.... bin glücklich. Mache jetzt 'nen Langzeittest und melde mich dann nochmal.
Cr8ssus
Langzeittest erfolgreich. Kann mit Kopfhörern hören bis es keinen Strom mehr gibt und die Dinger an meinen Ohren festgewachsen sind.
