- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
2 Fragen: Einblendung bei Tonartwechsel bzw. Auflösung / HELP-Taste ohne Funktion
ich habe zwei Fragen über meinen 55XE9005 an euch:
1) immer wenn die Tonart von Dolby-Digital auf MPEG wechselt oder der Bildmodus zwischen SD/HD/UHD erfolgt jedesmal die Einblendung im oberen Bereich des Fernsehers mitder neuen Auflösung bzw. Tonart. Kann man das irgendwie unterdrücken ? Finde ich ziemlich nervig.
2) Die HELP-Taste funktioniert derzeit bei mir nicht. Es kommt immer die Meldung "nicht verfügbar bei aktuellem Eingabemodus". Was kann ich da machen ?
Gruß
gonzobaby
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo gonzobaby,
die Infoanzeige kannst du unter Einstellungen > Kanaleinstellungen > Info-Anzeige abschalten
Warum die Hilfetaste nicht funktioniert ist mir allerdings schleierhaft.
Kannst du sie einmal unmittelbar nach dem Einschalten des TVs drücken und schauen, ob sie dann funktioniert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das in den Einstellungen zu deaktivieren ist aber allgemein oder?
Sony KD65XE9005 —— Sony UBP-X700 —— Marantz NR1508
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter,
Die Info-Anzeige ist nun dauerhaft aus, Danke !
Die Funktion mit der HELP-Taste gestaltet sich in der Tat immer noch etwas kurios, vor ein paar Tagen funktionierte sie zumindest, wenn ich im "Home-Modus", also im Hauptmenü war. Aber heute z.B. funktioniert selbst das nicht (es passiert einfach gar nichts, nach dem Drücken der Taste im Hauptmenü).
Ich schaue über einen externen SAT-Receiver via HDMI2. Auch bei anderen Eingangsquellen funktioniert die HELP-Taste nicht. Sehr merkwürdig.
