Liebes Forum,
ich habe einen XE9005 und möchte gerne 2 Bluetooth Kopfhörer gleichzeitig (parallel) benutzen.
Beide Kopfhörer sind mit dem TV gekoppelt, jedoch jedes mal wenn ich einen Kopfhörer mit dem TV verbinde, dann wird bei dem anderen Kopfhörer die Verbindung getrennt.
Gibt es eine Einstellung, App oder technisches Zubehör um dieses Problem zu lösen und damit 2 Bluetooth Kopfhörer gleichzeitig laufen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus!
VG
Hugh
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Einen Kopfhörer direkt am TV anmelden und den anderen mit einem BT-Transmitter am TV-Kopfhöreranschluß betreiben. 2 BT-Geräte können nicht gleichzeitig am TV angemeldet werden.
Hallo @Hugh1860,
ich denke die technisch einfachste Lösung wäre ein 3,5mm Klinken-Splitter und zwei daran angeschlossene Bluetooth Transmitter.
Dein TV kann sich nur mit einem Bluetooth Gerät gleichzeitig verbinden.
- Nic
Soweit mir bekannt ist, kann immer nur 1 Benutzer sich bei Bluetooth pairen . Ist bei allen Geräten so ,auch bei Handys !
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Ich habe es genauso gemacht wie "bachhuberstefan" schrieb.
Sollte man zusätzlich noch weitere Bluetooth Kopfhörer nutzen wollen, dann kann man die Lösung von " IamNic" benutzen.
VG
Hugh
Hallo
habe den Fernseher mit dem Kopfhörer nr 1 verbunden ..der geht jetzt,
habe jetzt den Bluetoothtransmitter an die Audiobuchse vom Fernseher angeschlossen und den Kopfhörer nr.2 in Koppelmodus versetzt, passieren tut nix 🤷♂️Mein Fernseher fragt mich immer ob ich mich mit dem Transmitter verbinden möchte …
ist das vorher Vorraussetzung dafür
oder was mache ich verkehrt das sich einfach der zweite nicht koppeln lässt und ich nichts höre??
Tu doch mal den Transmitter vom TV trennen. (am Besten TV vom Strom nehmen). Dann koppel den Kopfhörer separat mit dem Transmitter ohne dass der TV am BT-Signal "mithören" kann. TV und Transmitter scheinen sich verkuppeln zu wollen... was auch immer dabei herauskommt....
Gruß......Stefan
Hi Hugh1860, ich glaub, dass es nicht unterstützt ist. Beeinflußt der Transmitter die Garantie? Ich glaube, dass er von Sony nicht garantiert ist.
Der Transmitter, angeschlossen am Kopfhörerausgang, hat absolut gar nichts mit der Garantie des TV zu tun... Ist ein externes angeschlossenes Gerät...
Das Problem besteht nur darin, das der TV sich ungewollt mit dem Transmitter zu koppeln versucht. Deshalb ohne TV koppeln und dann anstecken und TV einschalten. Das ist typisches Bluetooth-Gedöhns...
Gruß......Stefan
Hi bachhuberstefan, ich bin der Meinung, dass du Sony am besten direkt kontaktierst: https://services.sony.de/supportmvc/de/contact?cpint=spt-footer_contact
