- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
manuelle Eingabe von Satellitenfrequenzen
wer kann mir helfen? Ich finde nicht den Weg, die neuen Hd-Satellitenfrequenzen manuell einzugeben.
Bin mir aber sicher, dieses vor ein paar Monaten schon mal gemacht zu haben.
Wäre super, wenn mir da jemand auf den richtigen Weg helfen könnte.
Danke für ein paar Antworten.
Grüße
Klaro
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
das ist ganz einfach. Du gehst wie folgt vor:
Home > Einstellungen > Digitale Einstellungen > Automatischer Satellitensuchlauf > bestätigen
Dann wählst Du als Suchlaufart "Suchlauf für neue Dienste" aus. Dort kannst Du dann die Transponderdaten wie Frequenz, Polarisation und Symbolrate manuell eingeben, bevor Du den Suchlauf startest.
Beispiel: 11494MHz / H / 22000 für den neuen Transponder von Das Erste HD.
Neu gefundene Dienste werden an das Ende der Programmliste gesetzt, also unter Umständen irgendwo bei 1000 oder höher.
JaJunker
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Eine gute alternative dazu ist "Satellitendienste autom. aktualisieren" und "Service Austausch" zu aktivieren und das Gerät für 15 Minuten auszuschalten. Bei mir hat er alle HD-Programme gefunden. Die Dritten erscheinen bei mir ab Nummer 730. Auch "Das Erste HD" hat er selbst ausgetauscht. Das Sortieren war zwar etwas mühsam, aber man macht das ja nicht täglich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
danke, ich werde es ausprobieren.
Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ja, sicher, aber wenn man z.B. nur noch einen Sender anfügen möchte, wovon man die Frequenzen schon hat, ist es manuell einfacher.
Danke für die Antwort.
Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi kdl-max,
bei meinem TV ist Satellitendienste autom- aktualisieren und Service Austausch auch auf ein, jedoch wurde Das Erste HD und arte HD bei mir nicht aktualisiert. Das muss mit dem neuen Transponder zusammenhängen, denn die ARD hat Das Erste HD und arte HD auf 11494MHz geschoben, der bis gestern noch von analog genutzt wurde?!
Wenn das so klappt, ist es auch ne super einfache Sache um die neuen Sender zu genießen.
Das sortieren der 10 Sender auf den gewünschten Platz ist ja peanuts.
JaJunker
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo JAJunker,
Das Erste hat er bei mir selbst ausgetauscht, Arte jedoch nicht. Das hat er gefunden, aber nicht ausgetauscht. Auch Tagesschau24 hat er gefunden und an den Platz von Einsextra gesetzt.
KDL-Max
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
sony kdl 26 ex 555 satelliten eingabe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wie mache ich einen manuellen Satelliten suchlauf?
