KDL-48WD655//Soundbar anschließen
GELÖST
altus.
Neues Mitglied
Ich möchte an den kdl48wd655 eine Sundbar anschließen, blicke jedoch nicht ganz durch mittels welchen Kabel. Folgendes System hätte ich z.B ins Auge gefasst
https://www.amazon.de/gp/product/B00U2XM31O/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Funktioniert dies nit einem AUX Kabel vom Audioausgang des TV's zum Audioausgang der Soundbar?
Danke euch im Vorraus!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
mazda3bk
Enthusiast
lt beschreibung hat diese soundbar gar keinen aux eingang
 http://www.samsung.com/de/consumer/tv-av/audio-video/soundbar/HW-J450/EN
aber dein fernseher hat wie die soundbar auch unter anderem eine hdmi buchse.
wie ich gerade lese kann die sb  arc  dann ist das für dich optimal denn der fernseher kann das  auch :slight_smile:
http://www.welches-hdmi-kabel.de/hdmi-arc/
einfach das hdmi kabel in die hdmi buchse stecken wo ARC  dransteht. die anderen hdm buchsen können das nicht !
oder eventuell geht bluetooth bei deinem fernseher  dann gehts  kabellos mit der sb.
.....nicht überall ist ein experte drin wo experte draufsteht :wink:
5 ANTWORTEN 5
mazda3bk
Enthusiast
altus.
Neues Mitglied
Hallo, Danke für deine Recherche und Mühe. :smileythumbsup:Habe vergessen zu erwähnen, dass ich keine HDMI Buchse mehr frei habe, waren ja auch nur 2 :/.
Bluetooth fähig ist er auch nicht, das heisst ich müsste mich nach einer Soundbar umsehen, welche über einen AUX Eingang verfügt? Sehe ich das richtig?
Hallo altus,
du kannst auch den optischen Audioausgang des Fernsehers nutzen.
Die Klangqualität ist besser als beim analogen Kopfhörerausgang,
mazda3bk
Enthusiast
wie peter schon schreibt,über optisch gehts natürlich auch wenn du ein entsprechend langes kabel zur sb  "ziehst"
 du könntest aber auch je nach bedarf einen hdmi verteiler an den fernseher "hängen"
dann hast du zusätzlich noch hdmi eingänge frei. eine hdmi-buchse an deinem fernseher ist lt. beschreibung  ARC-fähig. an die andere könntest du dann einen verteiler "dranhängen"
sowas  z.b.
https://www.amazon.de/dp/B00MWRZFP4?psc=1
altus.
Neues Mitglied
Danke an alle fürs auf die Sprünge helfen (bei einer eigentlich leicht zu ergoogelnden Frage), werde es über den Optischen Ausgang verbinden.
Merci! :slight_smile:
