Analoger Kabelanschluss
GELÖST
profile.country.de_DE.title
habibi_11
Besucher
Hallo, ich brauche Hilfe bei meinem Bravia KDL-40ex720.
Leider habe ich noch analogen Kabelanschluss und muss noch ein wenig auf digitale Umstellung warten.
Mein TV wurde aber leider auf digitalen Kabelempfang über HDMI eingestellt (über meinen DVD recorder). Jetzt bekomme ich zwar alle digitalen Sender rein, aber nicht die, die noch nicht über digital laufen, wie RTL, SAT 1 etc. Kann auch nicht auf analog umschalten, da das Feld nicht unterlegt ist.
Kann mir jemand helfen, wie ich den TV auf analog einstelle? Vielleicht muss auch nur ein Kabel umgesteckt werden...
DANKE!
Nachricht geändert durch habibi_11
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.AT.title
Alphawahn
Vielschreiber
hey,
ich würde dir einen antennenkabel spliter empfehlen!
dann steck das antennenkabel in den dvd recorder + nr 2 in den fernseher :slight_smile:
dann gehst du beim fernseher auf das menü -> einstellungen -> grundeinstellungen -> analoge einstellungen
und startest einen suchlauf :slight_smile:
dann sollte es gehen :wink:
PS: eventuell hat der dvd recorder auch einen antennenausgang, dann brauchst du natürlich keinen antenensplitter, sondern einfach nur ein 2tes antennenkabel, welches du dann natürlich auch an den fernseher selbst anschliesst!
Hoffe das hilft
Liebe grüße,
alphawahn :slight_smile:
1 ANTWORT 1
Alphawahn
Vielschreiber
hey,
Hoffe das hilft
Liebe grüße,
