cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Vastlopen sony a7 iv met sd kaart in slot 1
profile.country.BE.title
Cornelis
Explorador
ik heb een A7 iv en heb daarmee een probleempje.
Als ik een SD kaart in slot 1 plaats dan loopt de camera soms vast na het maken van een aantal foto’s.
Het probleem lijkt zich alleen voor te doen in slot 1 en niet kaartslot 2.  Ik fotografeer in RAW en JPEG.
Met een Cfexpress kaart treed het probleem niet op.
Heeft nog iemand dit probleempje ondervonden?
3 RESPUESTAS 3
profile.country.NL.title
Amfion
Hi @Cornelis
Hoe heb je de kaartsloten ingesteld staan? Sorteren of gelijktijdig opnemen?
Er is een verschil tussen de kaartsloten als ik me niet vergis, en als het met een andere kaart niet gebeurt is de eerste gedachte toch dat de probleem in de schrijfsnelheid van de sd kaart zit.
Groet!
Antonette
Cornelis
Explorador
ik laat de foto’s (raw + jpeg) beiden op slot één schrijven. Wanneer ik het doe met dezelfde sd kaart in slot 2 lijkt dit niet te gebeuren. Daarom vroeg ik me af wat de oorzaak zou kunnen zijn.
harmnld
Colaborador
Hi Cornelis,
En als je een ander kaartje van hetzelfde type probeert?
Het kan natuurlijk ook gewoon aan het kaartje liggen: schrijfsnelheid kan te laag zijn maar het kan ook een defect kaartje zijn.
Hetzelfde kaartje in het andere slot stoppen? Zelfde probleem? Edit: niet.
Ik heb om iets dergelijks mijn kaartjes vervangen en nooit meer problemen gehad.
Oh ja, formatteren in de camera doe je toch wel?
Met vriendelijke groeten
Harm van Beek
