Buenas tardes, les agradecería que pudieran aclararme las dos dudas siguientes:
1. En el caso de un Sony Xperia Z5 DUAL SIM, ¿es posible estar realizando una videollamada por whatsapp a una persona concreta por una de las líneas y a la misma vez, por la otra línea, estar grabándole un video también por whatsapp a otra persona distinta (un video me refiero a la opción normal de mandar un video en el momento)? ¿es esto posible o el sistema dual que tiene el dispositivo no lo permite?
2. Por otro lado, en el caso de un Sony XPERIA Z5 NO DUAL, osea si solo tenemos el móvil normal de una línea, sería posible estar realizando por whatsapp a una persona concreta una videollamada y a la misma vez estar grabando un video también por whatsapp a otra persona distinta?¿ Esto es posible o se produciría una incompatibilidad al tratar de utilizar la videocámara para dos cosas a la vez?
Muchas gracias un saludo.
Good afternoon, I would appreciate it if you could clarify the following two questions:
1. In the case of a Sony Xperia Z5 DUAL SIM, is it possible to be making a video call by whatsapp to a specific person on one of the lines and at the same time, on the other line, being recorded a video also by whatsapp to another different person (a video refers to the normal option of sending a video at the moment)? Is this possible or does the dual system that has the device not allow it?
2. On the other hand, in the case of a Sony XPERIA Z5 NO DUAL, I mean if we only have the normal mobile of a line, it would be possible to be doing whatsapp to a specific person a video call and at the same time be recording a video also by whatsapp to another person? Is this possible or would there be an incompatibility when trying to use the camcorder for two things at once?
Thank you very much, hello.
gt
The whatsapp app uses the mobile data for calls and video calls and you can only make one call at a time with the app doesn't matter if you have a single or dual SIM phone, so none of your questions are possible.
