Jeśli usuwanie ze zdjęć śladów po kurzu zajmuje Ci więcej czasu niż samo fotografowanie, pora wyczyścić przetwornik obrazu. Poznajmy więc najlepsze sposoby czyszczenia matrycy w aparatach z mocowaniem typu E i typu A.
Jak sprawdzić, czy na przetworniku obrazu jest kurz
Osiadanie kurzu na przetworniku aparatu zdarza się bardzo często, nawet jeśli systematycznie używasz wszystkich osłon i prawidłowo przechowujesz sprzęt po użyciu.
Odszukanie zakurzonego miejsca to nic trudnego:
- Obróć pokrętło trybu do położenia A (preselekcja przysłony).
- Ustaw przysłonę (wartość F) na mniej więcej F11 i zrób kilka zdjęć białej ściany, kartki papieru, a nawet bezchmurnego nieba.
- Obejrzyj zdjęcia na ekranie aparatu lub monitorze komputera. Jeśli na matrycy znajduje się kurz, na wszystkich fotografiach zobaczysz zlokalizowane w jednym miejscu ciemne plamy.
Jak czyścić przetwornik obrazu
Poniżej objaśniamy, jak samodzielnie, krok po kroku, wyczyścić przetwornik w aparacie. Potrzebujesz do tego tylko pędzelka do czyszczenia obiektywów i gruszki. NIGDY nie czyść matrycy gazem pod ciśnieniem.
Czyszczenie najlepiej jest wykonywać w budynku, w czystym pomieszczeniu, gdzie nie ma przeciągów.
KROK 1 — Usuwanie kurzu z korpusu aparatu i obiektywu
- Używając dostępnego w handlu pędzelka do czyszczenia obiektywów, delikatnie oczyść z kurzu cały korpus aparatu.
- Do zdmuchiwania kurzu z miejsc wymagających szczególnej ostrości, na przykład najbliższego sąsiedztwa obiektywu, użyj dostępnej w handlu gruszki.
- Zdejmij przykrywkę obiektywu i wydmuchaj gruszką kurz zgromadzony na powierzchni obiektywu.
- Z powrotem załóż przykrywkę obiektywu, aby uniknąć dalszego osadzania się kurzu na obiektywie.
KROK 2 — użycie trybu czyszczenia matrycy aparatu
UWAGA: w funkcję tę są wyposażone tylko niektóre aparaty. Jeśli Twój jej nie ma, od razu przejdź do KROKU 3.
Do działania trybu czyszczenia potrzebny jest odpowiedni zapas energii w akumulatorze (ikona akumulatora powinna pokazywać co najmniej trzy kreski).
- Włącz aparat i wybierz z menu opcję [Ustawienia].
- Wybierz opcję [Czyszczenie] i naciśnij przycisk [Enter], aby automatycznie rozpocząć proces.
- Ponownie sprawdź, czy na przetworniku jest kurz. Jeśli tak, przejdź do KROKU 3.
KROK 3 — Czyszczenie przetwornika obrazu gruszką
OSTRZEŻENIE: ostrożnie wykonuj tę czynność. Jeśli upuścisz aparat lub zarysujesz przetwornik obrazu, poniesiesz koszty naprawy.
Aparat z mocowaniem typu E:
- Wyłącz aparat.
- Zdejmij obiektyw.
- Używając gruszki, oczyść powierzchnię przetwornika obrazu i jego otoczenie. NIGDY nie dotykaj przetwornika obrazu i nie wsuwaj końcówki gruszki w głąb gniazda mocowania obiektywu. Przód aparatu powinien być nachylony do dołu, gdyż ułatwi to opadanie drobinek kurzu.
- Z powrotem załóż obiektyw.
- Ponownie sprawdź, czy na przetworniku jest kurz. Czasami wyzwolenie migawki powoduje opadnięcie kurzu. Gdyby tak się zdarzyło, ponownie wykonaj KROK 3.
Aparat z mocowaniem typu A:
- Wyłącz aparat.
- Zdejmij obiektyw.
- Naciśnij palcem dźwignię blokady lustra i podnieś lustro.
- Używając gruszki, zdmuchuj kurz z odsłoniętego obszaru. Nachyl aparat do dołu, żeby kurz mógł łatwo opaść.
- Po wyczyszczeniu naciśnij ramkę lustra, tak aby rozległo się kliknięcie. NIE dotykaj styków obiektywu i powierzchni lustra.
- Z powrotem załóż obiektyw. Sprawdź, czy lustro jest do końca opuszczone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obiektywu lub awarii, a system AF nie będzie prawidłowo ustawiał ostrości.
Jeśli stan aparatu nie poprawi się, odwiedź witrynę pomocy technicznej Sony »
