Ho inserito una Sony memory stick pro duo HG e ad ogni avvio il sistema mi avvisa per alcuni secondi che potrebbero esserci problemi con la registrazione, cosa che in effetti non succede. Posso disattivare il fastidioso segnale?
Inoltre, posso utilizzare delle micro sd con adattatore?
Sempre che tu non abbia già agito in questo modo, prova formattando le schede sulla camera, anche questo è solo un tentativo.
A questi indirizzi trovi le compatibilità per i supporti utilizzabili con la tua videocamera:
Memory Stick: http://support.sony-europe.com/rme/compatibility/compatibility.aspx?m=HDR-CX115E&f=camcorders
Se stai usando sempre la stessa Memory Stick potresti provare a formattarla, per le Micro SD non avendo provato non ti posso rispondere, non ho letto nulla sul libretto di istruzioni della tua videocamera che ne ipedisca l'uso ma nemmeno che sia contemplato, dovrebbero essere possibile usarle in quanto con l'adattatore diventano in tutto e per tutto delle SDHC.
Un consiglio, sempre che tu non agisca già in questo modo, le shede di memoria dovrebbero essere usate come le videocassette, registrate e conservate, oppure, se ne hai la possibilità, trasferisci il filmato su di un Blu-Ray, solo così sarai al sicuro da un eventuale perdita di dati, ovviamente parlo di prodotti di qualità quindi Sony, Panasonic, Toshiba.
Ho avuto una risposta ma non è risolutiva. Avevo già provato a formattare la memory stick Sony, ma il segnale di probabile incompatibilità è rimasto. Anzi, la prima scheda l'ho restituita, pensando fosse difettosa, ma anche la seconda, sempre Sony originale, ha causato gli stessi problemi. A meno che non si tratti di stock di schede perfettamente falsificate anche nella confezione sigillata date a diversi distribuitori, non mi spiego il perché.
Quanto alle micro sd la riposta è possibilista, chi ha rispsoto non ha provato se funzionano e sul libretto di istruzioni c'è solo scritto che funzionano quelle a metà dimensioni (sic), parametro che non ha risconotro nell'ufficialità.
