Feuerwerk fotografieren
2.684 Aufrufe
promo_lesson15.jpgWenn Feuerwerke den Nachthimmel erhellen, könnt ihr mit einer Kamera brillante, flüchtige Momente in faszinierenden Bildern festhalten. Versucht doch bei der nächsten Gelegenheit einige davon zu fotografieren.
Vorbereitung
Um schöne Bilder von Feuerwerken aufnehmen zu können, muss die Kamera auf einem Stativ befestigt werden, da der Verschluss längere Zeit offen bleiben muss. Auch eine Fernbedienung* ist hilfreich, um den Verschluss genau zum richtigen Zeitpunkt öffnen zu können. Für Feuerwerksaufnahmen ist es nicht nur wichtig, die richtige Ausrüstung zu haben, auch auf die Auswahl der richtigen Aufnahmeposition kommt es an. Versucht, euch im Haupt-Sichtbereich zu platzieren, damit ihr Durchsagen hört und näher am aufzunehmenden Geschehen seid. Gleichzeitig solltet ihr auch die Atmosphäre des Feuerwerks genießen können. Achtet bei Aufnahmen aus diesem Bereich darauf, dass ihr nicht die Sicht anderer Personen behindert. Wenn das Stativ zu hoch ist, fahrt die Beine nicht ganz aus, um die Sicht der Personen hinter euch nicht zu behindern und Unschärfe durch Vibration und Wind zu vermeiden. Überprüft vorher, ob in diesem Bereich Stative zugelassen sind.
* Die Art der verwendbaren Fernbedienung hängt vom verwendeten Kameramodell ab.
Begebet euch am Tag des Feuerwerks an den Veranstaltungsort, und richtet eure Ausrüstung ein, während es noch hell ist. Außerdem ist es wichtig zu kontrollieren, dass eure Sicht während der Aufnahme nicht durch Straßenlampen oder elektrische Leitungen beeinträchtigt wird.
Das verwendete Objektiv kann abhängig vom Abstand zum Raketenstartbereich und der Art des gewünschten Bilds variieren. Wir empfehlen jedoch die Verwendung eines Standardzoomobjektivs mit großem Brennweitenbereich. Mit diesem Objektiv sind sowohl ausgedehntere Weitwinkelaufnahmen mit kurzer Brennweite (1) als auch detailliertere Teleaufnahmen mit langer Brennweite (2) möglich.
(2) Brennweite: 70 mm(2) Brennweite: 70 mm  (1) Brennweite: 20 mm(1) Brennweite: 20 mm  Aufnahme aus größerer Entfernung mit TeleeinstellungAufnahme aus größerer Entfernung mit Teleeinstellung
Konfigurieren der Kameraeinstellungen
Nach dem Einrichten der Ausrüstung konfiguriert ihr die Kameraeinstellungen.
Stellt den Aufnahmemodus der Kamera auf den M-Modus ein, und nehmt die entsprechenden Einstellungen für Empfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit vor.
1. Empfindlichkeit
Feuerwerke sind sehr hell, stellt die Empfindlichkeit daher auf ISO 100 ein. Mit der Blende könnt ihr Anpassungen an die Helligkeit des Feuerwerks vornehmen.
2. Blende
Die entsprechende Blende hängt von der Art des Feuerwerks ab. Viele Arten von Feuerwerken können bei einer Blendenzahl von F13 mit angemessener Belichtung aufgenommen werden. Wenn euch die erfasste Feuerwerkspur zu dunkel oder zu hell ist, könnt ihr eine Blendenzahl zwischen F10 und F18 als Standard verwenden.
Am besten ist es, eine Feinabstimmung der Blende je nach Art des Feuerwerks vorzunehmen. Solange ihr im Bereich Fotografie noch relativ unerfahren seid, empfehlen wir jedoch, die Blendenzahl unverändert zu lassen und sich auf die Verschlusszeit zu konzentrieren.
3. Verschlusszeit
Entscheidend für die Aufnahme eindrucksvoller Bilder von Feuerwerken ist die Verschlusszeit. Um eine manuelle Einstellung der Verschlusszeit vorzunehmen, wählt [BULB].
Sobald Feuerwerkzündgeräusche zu hören sind, öffnen ihr den Verschluss und schließt ihn, nachdem die explodierten Feuerwerkskörper verglüht sind. So könnt ihr wundervolle Feuerwerkspuren aufnehmen, wie in Abbildung (1) gezeigt. Wenn die Verschlusszeit zu kurz ist, werden die Feuerwerkskörper als Punkte dargestellt, wie in Abbildung (2) gezeigt.
Da die Kamera so konfiguriert werden muss, dass die Verschlussauslösung mit der Fernbedienung erfolgt, solltet ihr vorher auch die Einstellungsmethode überprüfen, die vom Kameramodell abhängt. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Bedienungsanleitung bzw. im Handbuch.
Ihr könnt den Verschluss auch ohne Fernbedienung mit [BULB] auslösen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da die Vibrationen beim Drücken des Auslösers zu Kameraverwacklungen und Unschärfen der Aufnahmen führen können.
Deaktiviert jedoch in jedem Fall die Funktionen „Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit“ und „SteadyShot“.
(1) Verschlusszeit: 4 Sekunden(1) Verschlusszeit: 4 Sekunden  (2) Verschlusszeit: 1/100 Sekunde(2) Verschlusszeit: 1/100 Sekunde
Wenn der Verschluss über die gesamte Dauer einer kontinuierlichen Folge von Feuerwerksexplosionen offen gehalten wird, können wunderschöne Bilder entstehen. Das Licht mehrerer Feuerwerkskörper kann sich jedoch an einigen Stellen überschneiden, sodass weiße, überbelichtete Bereiche entstehen.
Überlappung mehrerer FeuerwerksexplosionenÜberlappung mehrerer Feuerwerksexplosionen
Jetzt können die eigentlichen Aufnahmen beginnen
Wenn ihr eure Ausrüstung vorbereitet habt und die Kameraeinstellungen konfiguriert sind, können die eigentlichen Aufnahmen beginnen.
Passt zunächst den Kamerafokus an das Feuerwerk an. Verwendet den manuellen Fokus (MF), um den Fokus an das tatsächliche Feuerwerk anzupassen. Da die Fokusanpassung anhand der allerersten Feuerwerksexplosion schwierig ist, solltet ihr zu Beginn des Feuerwerks zunächst mehrere Explosionen zur Fokusanpassung nutzen und euch dann für die Mitte der Show und das Finale bereit machen. Für eine detailliertere Fokussierung sind die Funktionen MF-Assistant und Fokuslupe hilfreich.
Wenn ihr mit MF noch nicht vertraut seid, könnt ihr die Fokussierung auf das Feuerwerk mit Autofokus (AF) vornehmen und dann schnell wieder auf MF umschalten. In beiden Fällen können die erfassten Bilder auf dem Wiedergabebildschirm vergrößert werden, um die Fokussierung des Motivs zu kontrollieren.
Wenn sich das Feuerwerk im Fokus befindet, könnt ihr mit der gleichen Fokuseinstellung weiter aufnehmen. Wenn ihr die Komposition ändert oder heran- oder herauszoomt, kann sich der Fokus jedoch ändern. In derartigen Fällen empfehlen wir zu kontrollieren, ob die erfassten Bilder gut fokussiert sind.
AuswahlrahmenAuswahlrahmen  Vergrößerung auf dem DisplayVergrößerung auf dem Display
Der Weißabgleich ist wichtig, wenn die Feuerwerkaufnahmen die gleichen hellen Farben enthalten sollen, die mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Obwohl es möglich ist, nur mit [AWB] (automatischer Weißabgleich) schöne Farben zu erfassen, solltet ihr zur Erzielung realistischerer Farben die Einstellung [Glühlampe] ausprobieren, um Feuerwerke mit Zwischenfarben, z. B. Zyan, Pink, und Zitronengelb, aufzunehmen. Mit [Tageslicht] könnt ihr Feuerwerke mit vielen Orangetönen erfassen.
Verwendet für farbenfrohere Bilder Kreativmodi, und stellt die Sättigung auf einen höheren Wert ein, um lebendigere Fotos zu erstellen.
Weißabgleich [AWB]Weißabgleich [AWB]  Weißabgleich [Glühlampe]Weißabgleich [Glühlampe]  Höhere SättigungHöhere Sättigung
Bilder, die trotz der Anpassung des Weißabgleichs und der Sättigung weißlich wirken oder blasse Farben haben, sind möglicherweise überbelichtet. Verkleinert in diesem Fall die Blendenöffnung etwas, und versucht es erneut.
Wenn ihr mit den technischen Aspekten der Fotografie vertraut seid, könnt ihr versuchen, die Komposition an den Charakter des Feuerwerks anzupassen.
Die ideale Komposition hängt vom verwendeten Objektiv, der Aufnahmeposition und dem zu erstellenden Bild ab. Für die Aufnahme einzelner Feuerwerksexplosionen solltet ihr eine vertikale Komposition verwenden. Zur Aufnahme von breit gefächerten Feuerwerksexplosionen, wie sie in der Regel beim großen Finale zu sehen sind, ist eine horizontale Komposition sinnvoll, um das Bild mit dem Feuerwerk auszufüllen. Bei der Aufnahme von einzelnen Feuerwerksexplosionen in Verbindung mit der Hintergrundlandschaft ist ebenfalls die horizontale Position möglich.
Vertikale AufnahmeVertikale Aufnahme  Horizontale AufnahmeHorizontale Aufnahme
Verwenden einer Fernbedienung
Für die Aufnahme von Feuerwerken im [BULB]-Modus ist eine Fernbedienung erforderlich. Durch Verwendung einer Fernbedienung im [BULB]-Modus könnt ihr die Feuerwerkspur und die Anzahl der Feuerwerksexplosionen in einem Bild anpassen. Da ihr den Auslöser zu einem beliebigen Zeitpunkt betätigen könnt, ohne auf die Kamera zu schauen, könnt ihr das Feuerwerk besser genießen.
Durch die Verwendung einer Fernbedienung werden unscharfe Bilder vermieden, die durch Kameraverwacklungen bei der Betätigung des Auslösers entstehen, und lange Belichtungszeiten von mehr als 30 Sekunden ermöglicht. Das ist bei Verwendung eines Stativs für Nacht- und Nachthimmelfotografie nützlich.
* Die verfügbaren Fernbedienungen können je nach Kameramodell variieren. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Fernbedienungskompatibilität.
Verschlusszeit: 37 SekundenVerschlusszeit: 37 Sekunden
