Можно подключать SSD-диск в черный разъем ??? (который на 500 mA)
С HDD надо перед отключением проделывать какие-нибудь операции (как на компе , например перед выключением, внешний хард в трее останавливают ) или можно просто подключить и забыть ?
@Salamander7 написал (-а):
... С HDD надо перед отключением проделывать какие-нибудь операции (как на компе , например перед выключением, внешний хард в трее останавливают ) или можно просто подключить и забыть ?
Здравствуйте,
... применительно к обновленному меню раздела настроек в версии User Interface (UI) от Sony для ОС Android 9 Oreo (OSV-O) искомый параметр, чтобы извлечь USB-накопитель (что никогда не повредит для целей сохранности контента 🤓 ), предусматривался здесь:
кн.HOME > Настройки > Настройки устройства > Хранилище > (выберите USB-накопитель и, затем, вариант извлечения)
Можно подключать SSD-диск в черный разъем ??? (который на 500 mA)...
... ну, подсоединить-то можно, а - смысл (?), поскольку USB 2.0 имеет теоретическое ограничение 480 Мбит/с (~60Мб/с), в то время, как обычные HDD могут работать на скоростях 100+Мб/с.
P.S. хотя, могут быть кстати мнения коллег с форума:
- ➖ с одной стороны:
https://community.sony.ru/t5/televizory/gigabitnyy-ethernet-v-televizore-sony/m-p/2359901#M19339
- ➕ с другой стороны:
https://community.sony.ru/t5/televizory/sony-kd55xe8096-i-vneshniy-zhyostkiy-disk/m-p/2758614#M29246
Еще вопрос : Хард через удлинитель USB (длина 1м) будут ли какие-нибудь потери при просмотре видео ?
... официальных рекомендаций о совместимости ожидать не стоит - чем короче USB-удлинитель, тем лучше, а в остальном тут все прояснится только в результате тестирования конкретных экз. девайсов.
Успехов
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Здравствуйте,
Успехов
Спасибо!
