отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony KD-55X9005B подключение рессивера
profile.country.RU.title
Serkik
Новый
День добый всем)
Sony Bravia есть ли возможность использовать встроенные колонки телевизора при подключение дополнительных устройств?
Подключен рессивер SONY без аккустики.
К рессиверу подключен плеер. Аккустики пока нет.
Возможно ли настроить ТВ чтобы звук с рессивера приходил на встроенные колонки этого ТВ.
Если возможно, как правильно подключить и настроить ТВ
5 ОТВЕТ 5
igorillo
@Serkik  написал (-а):
... Sony Bravia есть ли возможность использовать встроенные колонки телевизора при подключение дополнительных устройств?...
Добро пожаловать на форум,
... таки, прямо во время воспроизведения:
кн.OPTIONS > Динамик > Динамик ТВ /Аудиосистема > Динамик ТВ (необходимо выбрать)
... Подключен рессивер SONY без аккустики.
Если возможно, как правильно подключить и настроить ТВ...
... если ответить коротко (сообразно вопросу), то:
- подсоединяем через HDMI/HDMI ARC , за деталями см. из html-инструкции со страницы поддержки, как будет со стороны модели KD-55X9005B :
https://helpguide.sony.net/gbmig/C5501001/v1/rus/c_asys_europe_co_hdmi.html
- включаем функцию BRAVIA Sync (HDMI-CEC) , за деталями см. из html-инструкции со страницы поддержки, как будет со стороны модели KD-55X9005B :
https://helpguide.sony.net/gbmig/C5501001/v1/rus/brsyncset_europe_co.html
- выбираем подсоединенный HDMI-вход  и Динамик ТВ  (для Вашего случая см. чуть выше).
... и вуаля :music: :relieved: ...
Успехов :victory:, и рассказывайте...
P.S.
1. :thumbsdown: возможны "накладки", если плеер частично/полностью не совместим с функцией BRAVIA Sync (HDMI-CEC) ;
2. :thumbsup: возможно также будет воспроизводить звук, когда плеер в режиме Ожидания/Выкл. , если у ресивера включена поддерживаемая функция Pass Though (при наличии);
3. :rolling_eyes: :thinking: возможно будет прокомментировать детали подсоединения/настройки при наличии полных наименований моделей ресивера и плеера.
Serkik
Новый
Sync Bravia не подключается при соединении через порт arc да и другие. Видно рессивер не поддерживается. STR-DH750.
Пробовал найти полный список поддерживаемых устройств, неудача)) будем пробовать другие варианты, типа coaxial
igorillo
1. да ладно :wink: , коллега @Serkik : что кас. Sony-девайсов (т.е. модели ресивера STR-DH750), то они однозначно полностью совместимы с фирменной функцией BRAVIA Sync  (Control for HDMI) , основанной на технологии HDMI-CEC , за деталями см. из html-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/mig/Z003812N11/RU/contents/TP0000242740.html
2. однако, как уже говорилось в посте чуть выше, возможны "накладки", если безымянный плеер (3-ий из Ваших подсоединенных девайсов) частично/полностью не совместим с функцией BRAVIA Sync (HDMI-CEC) - будете иметь то, что имеете. И отчего же до сих пор утаиваете модель этого плеера??? :cool: :wink:
... Пробовал найти полный список поддерживаемых устройств, неудача)) будем пробовать другие варианты, типа coaxial
... если речь только о частном случае вывода звука с плеера через ресивер на колонки ТВ, то не надо торопиться с поиском альтернативного входного звукового разъема на ТВ :nerd: - просто воспользуйтесь :slight_smile: :
- выбором значения TV+AMP  для параметра HDMI Audio Out  в меню настроек выхода аудиосигнала HDMI подключенных устройств, чтобы звук воспроизводился в зависимости от установленного значения и через динамик ТВ, и через динамики, подключенные к ресиверу:
https://helpguide.sony.net/mig/Z003812N11/RU/contents/TP0000242753.html
- и, как уже упомянуто в посте чуть выше, не будет лишней настройка сквозной передачи сигналов HDMI (Pass Through 😞
https://helpguide.sony.net/mig/Z003812N11/RU/contents/TP0000299102.html
Serkik
Новый
BRAVIA Sync  действительно не подключается. "Устройство не найдено"
Player Sony DVP-S735D, старенький без HDMI.
Можно и на прямую к ТВ, но качество звука страдает по другим входам, да и ресивер стоит без дела)
Ну и радио с рессивера можно включить) Колонки на ТВ вполне хорошие)
Причина видно не в плеере. ТВ должен подключиться и просто к рессиверу без связки с DVD player, если функция поддерживается.
А вот два последних предложения по настройкам в рессивере, буду пробовать.
Спасибо за совет)
igorillo
... Player Sony DVP-S735D, старенький без HDMI...
... ну, это - меняет дело :upside_down:... а то получается, как в той миниатюре из КВН с молодым Галустяном: "Анжелика, откуда звук?!" :smile: ...
... Ну и радио с рессивера можно включить) Колонки на ТВ вполне хорошие)
Спасибо за совет)
... а какие могут быть тут сомнения в функциональной совместимости кас. Bravia Sync и HDMI ARC у этих 2-х моделей Sony: KD-55X9005B и STR-DH750 ? :thinking:
... Можно и на прямую к ТВ, но качество звука страдает по другим входам, да и ресивер стоит без дела)...
... в Вашем случае в схеме подсоединения из 3-х девайсов (CD/DVD-плеер > AV-ресивер > ТВ) не обойтись без 4-го девайса типа "SPDIF to HDMI"-конвертер между CD/DVD-плеером и AV-ресивером :point_up: , а с вариантами решений из аналогичной дискуссии будет нелишним ознакомиться, отсюда:
https://www.minidsp.com/forum/nanoavr-support/13910-spdif-to-hdmi-converter
