Здравсвуйте! Телевизор Sony Bravia KDL-32R503C и роутер TP-Link WR841ND, такая проблема не могу получить выход в интернет с этого роутера, Телевизор находит роутер подключаеться к нему но интернета нет(не через кабель, не через Wi-Fi). Что пробовал: обновил прошивки на обоих устройствах, ставил настройки в ручную. Взял роутер у соседа Zyxel (тоже с Wi-Fi) подключил его к TP-LInk(через кабель) и телевизор смог выйти в интенет через Wi-Fi Zyxel. Что за проблема с роутером TP-Link как его настроить под данный телевизор?
И так для начало благодарю всех кто помогал в этом крайне запутаном деле. Телевизор каким то чудесным образом стал выходить в интернет, хотя при "диагностики сети" он пишет что "подключение к интернету неудачно" И так опишу порядок действий которые были выполнены.
1. Сброс обоих устройств до заводских настроек.
2. Обновление прошивок обоих устройств до последний версии. (телевизор обновлял через другой роутер)
3. Поставил роутер на другое место
Все процедуры (кроме пункта 3) были выполнены еще на 2 день после покупки, всего прошла неделя. Если что измениться напишу в эту тему!
Все еще нужна помощь! Где эксперты?
У меня Sony bravia и роутер как у вас Tp-link Wr841nd с первого подключения прекрасно вместе работают. Пользуясь напрямую через LAN порт и всё идеально. Всё что делал настраивал роутер по инструкции и подключал как написано выше к ТВ. Удачи. P.S. вся проблема в том мне кажется, что роутер просто не настроен с параметрами вашего провайдера и естественно не выдает интернет на устройство.
Что самое интересное, планшет, телефон, ноутбук без проблем подключаються к TP-Link. А телевизор никак не хочет 😞 не провод, не Wi-Fi.
А роутер сам перезагружали? Прошивку меняли?
Также может помочь сброс настроек телевизора на заводские...
Все из перечисленного вами было выполнено! Результата нет!
Смотрели настройки сети в ТВ? смотрели настройки в роутере - список устройств подключенных к роутеру, настройки NAT, остальные настройки. Пробовали сделать сброс роутера к дефолтным параметрам и по новой настроить роутер?
