- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Sony Bravia KD-55XE8096 - низкая скорость интрнета и не подключает wi fi
Скорость проводного соединения в редкий день доходит до 10 Мб. Роутер выдает 90 Мб. Все остальные устройства в сети отлично работают. Замеры произвожу приложением Speedtest.net.
Фильмы смотреть нереально.
Пытаюсь создать подключение по Wi fi. Доступные сети видит - ввожу пароль. Долго пытается соединиться и выдает ошибку пароля. Пыталась даже сделать соединение к сети без пароля - не работает. В сети телевизор вижу, устройство коннектится. Изначально при настройке подключение проходило. Телевизор приобретен в августе 2018.
Что делать, есть ли решение данной проблемы? За 70 т.р. получила бесполезный обычный телевизор((((
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@Kukushok написал (-а):
Sony Bravia KD-55XE8096...
... Пытаюсь создать подключение по Wi fi. Доступные сети видит - ввожу пароль. Долго пытается соединиться и выдает ошибку пароля. Пыталась даже сделать соединение к сети без пароля - не работает. В сети телевизор вижу, устройство коннектится. Изначально при настройке подключение проходило. Телевизор приобретен в августе 2018...
Добро пожаловать на форум,
... если речь о диапазоне 2,4 ГГц, то возможно для Вашего роутера просто следует-таки установить настройки поддерживаемых Wi-Fi-каналов с 1 по 11, за официальными деталями см. сюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00132025
Успехов , и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
Данный телевизор поддерживает стандарт LAN 10BASE-T/100BASE - 100 мбит/с.
Довольно странно слышать о такой низкой скорости соединения по LAN-сети. Возможно, проблема на стороне сетевого оборудования - маршрутизатора. Желательно проверить с другим роутером.
Дополнительно рекомендуем выполнить сброс настроек телевизора к заводским значениям для устранения возможного программного сбоя: "Настройки"-"Хранилище и сброс"-"Заводские настройки".
Также полезно бы было попробовать подключить телевизор к другой точке доступа, к примеру, мобильной для проверки возможности корректного соединения по Wi-Fi.
