Podziel się wrażeniami!
Какие у него размеры "подставки".
Про xbr49x900f (это ж брат-близнец 49xf9005?) пишут, что "Stand Width" 987 мм.
А какая "глубина"? На поверхность 1160х450 мм встанет? Не будет "внатяг"?
Я правильно понимаю, что 49xf9005 со встроенным блоком питания?
Понятно, что дело весьма субъективное, но спрошу - в наличии Samsung QE55Q7FNA. Пользователи очень довольны. Не будет с сабжем разочарования?
@ibanezJR написал (-а):
Про xbr49x900f (это ж брат-близнец 49xf9005?) (? 🙄 🤔 ) пишут, что "Stand Width" 987 мм.
А какая "глубина"? На поверхность 1160х450 мм встанет? Не будет "внатяг"?...
Оказывается есть тут. (? 🙄 🤔 )
Добро пожаловать на форум,
... таки, коллега @ibanezJR , Вы бы все легко поняли, вовсе не мудрствуя лукаво ( 🤔 😉 ) кас. американьских аналогий и косвенных источников: если речь о нашенской региональной модели KD-49XF9005, то просто и напрямую см. парочку размеров из официальной спецификации на странице поддержки модели 🤓 , отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49xf9005/specific... >
> Характеристики > Размеры и вес > :
1. > ШИРИНА ПОДСТАВКИ > Прибл. 98,7 см
2. > ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ (Ш X В X Г) > Прибл. 109,3 x 69,4 x 26,8 см
... Я правильно понимаю, что 49xf9005 со встроенным блоком питания?
... все правильно понимаете 😉 , однако, если имеется желание, то с составом комплекта поставки из спецификации завсегда нелишним подтвердиться, из того же первоисточника:
> Характеристики > Комплект поставки > Адаптер переменного тока
... и вуаля 😊 ...
Успехов
, и рассказывайте...
P.S. просто для справки: а при необходимости для американьской модели XBR-49X900F см. соответственно из американьского первоисточника, отсюда:
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
