- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
KD-49XE9005 жуткая зернистость в тёмных сценах
Здравствуйте, у меня при просмотре 1080р видео в тёмных сценах чёрный цвет иногда в жуткой зернистости, не пойму неужели это нормально или может быть всё-таки здесь присутстувует какой-то брак?
Причём, в принципе данная проблема присутствует только при просмотре в тёмной комнате, при дневном освещении зернистость хоть в принципе и остаётся, но гораздо слабее и при просмотре с расстояния уже фактически не видна.
Кстати, вот ещё такие артефакты видны в главном меню опять-таки в тёмном помещении.
Ну и ещё заодно спрошу про локальное затемнение, нормально ли это, что при включении локального затемнения светлые объекты на тёмном фоне освещают всё вокруг себя аки фонарь, т.е., например, на тёмном фоне появляются субтитры и пространство вокруг субтитров становится подсвеченным, наблюдается это опять-таки только в тёмном помещении, при дневном свете этого невидно. У всех ли локальное затеменение вызывает такой ужасный эффект?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день, на фото у вас настроены аналоговые каналы с буквой "A" они могут плохо показывать, попробуйте настроить цифровые каналы и проверить .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@zvg556569 написал (-а):Добрый день, на фото у вас настроены аналоговые каналы с буквой "A" они могут плохо показывать, попробуйте настроить цифровые каналы и проверить .
На фото вообще не тв-трансляция, а буква А это знак амедиатеки.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В тёмном помещении лучше яркость подсветки пониже. Потому как на максимальном уровне свет от самой ЖК-панели избыточный. Это и выглядит не очень и для здоровья не очень полезно. Не зря в новых операционных системах для компьютеров есть специальные "ночные" режимы, в которых и яркость меньше и цветовая температура изображения "теплее".
Локальная подсветка, конечно, улучшает контраст, но она не имеет попиксельную точность, а работает блоками. Вот у вас весь блок в ярких участках и работает. Опять-таки заметно на тёмных сценах при просмотре в тёмном помещении.
Ну и артефакты в тёмных сценах - это прямое следствие артефактов в исходном видео (потоковое видео). При выбранных настройках изображения телевизора на самую "яркую и контрастную картинку", процессор ТВ пытается вытягивать всё полезное. А с ними могут тянуться и такие артефакты.
Поиграйтесь с профилями изображения. Для просмотра в тёмной комнате лучше подходят профили "кино" и им подобные.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну тоже самое видео я смотрел на мониторе компьютера и там таких проблем нет, плюс это не только при потоковом видео, пробовал выводить изображение с пк и воспроизводить с флешки - везде одинаковый результат. А смотрю я и так в режиме кино при яркости 8, чем выше яроксть тем лучше видны эти артефакты.
