Avendo una TV SONY del 2014 che ha il vecchio sistema operativo SEN (Sony Entertainment Network), per la ricezione del digitale terrestre quale decoder esterno è compatibile via HDMI con il nuovo standard DVB-T2/HEVC? Avevo SKY…. Sto cercando alternative, grazie.
Buongiorno @Mara_R1
dipende da quale TV 2014 hai...mi risulta che le serie X9505B, X9005B, X8505B ed S9005B siano compatibili con la nuova codifica.
Se invece hai altro allora ti basterà acquistare un qualunque decoder che sia compatibile (ormai non dovrebbero essercene di non compatibili sul mercato ma comunque chiedi conferma) e collegarlo via HDMI al TV.
Buongiorno,
il modello della mia Sony TV è la KD65X9005BBI del 2014.
Come già indicato il S.O. non è Android ma quello originale proprietario della SONY = SEN.
Prima di acquistare qualsiasi decoder compatibile con la nuova codifica DT DVB-T2 chiedevo alla community se qualcuno poteva suggerirmi un decoder compatibile. Non so se tutti i decoder Firestick sono compatibile con il sistema operativo Sony Entertainment Network (SEN).
Grazie per i suggerimenti.
ok allora non essendoci un decoder compatibile, l'unica soluzione percorribile è di abbonarmi nuovamente a SKY e potrei vedere la maggior parte dei canail RAI che sono già integrate nella loro numerazione, vedi canali:
101, 102, 103, ecc. e poter vedere gli altri canali RAI tematici tramite l'App RaiPlay su decoder SKY ? Sbaglio?
@Mara_R1 sinceramente non mi è chiaro perchè tu voglia abbinare un decoder al tuo TV (forse prima eri abituata a guardare i programmi tramite decoder sky)...ma a me risulta che il tuo TV sia pienamente compatibile con DVB-T2 HEVC Main 10.
Hai già provato a collegare il cavo antenna al tv e fare una ricerca canali?
Parliamo di un impianto singolo o condominiale? l'impianto antenna è nuovo o datato?
Tutto questo perché ho traslocato da qualche mese in un nuovo condominio.
L'impianto antenna è condominiale ed è datato e dovrebbe essere cambiato entro fine anno.
Ma a prescindere essendo che la mia non è una SMART TV e certi App provider non producano più App per Opera Store, store per SONY S.O. SEN, vedi Netflix.... sono abbastanza limitata anche qui.... poche alternative oltre che ad abbonarmi nuovamente a SKY, cosa che avrei evitato. Mi sfugge qualcosa? Grazie mille di tutti i vostri consigli.
Intanto mi correggo da solo (ho verificato):
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00243415
Alcuni Modelli 2014, compreso il tuo @Mara_R1, sono compatibili.
Se non riesci a vedere, come indicato al Link devi Installare il Software più recente.
Qualora non arrivassi a nulla, tutti i Decoder sono compatibili se li colleghi via HDMI, sono Dispositivi esterni che sfruttano il Televisore come Monitor.
Oppure hai problemi di Segnale, quindi di Antenna o Impianto.
Probabilmente allora si tratta di problemi di ricezione con il digitale dovuti all'impianto datato...Il tuo TV può tranquillamente ricevere e visualizzare il segnale DVB-T2 HEVC.
Tra l'altro se collegassi un decoder esterno probabilmente non risolveresti...visto che il cavo antenna sarebbe lo stesso.
Per quanto riguarda poi il problema delle app puoi facilmente risolverlo acquistando per qualche decina di euro una chiavetta Google TV che avendo un suo sistema operativo Android ti permetterebbe di usufruire di questo ecosistema.
