отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
SONY KD-55XE7005
РЕШЕНО
Freddycreep
Исследователь
SONY KD-55XE7005
Due problemi che vorrei risolvere.
Il televisore si è spento. Il led rosso lamepggia due volte, passano tre secondi, e lampeggia nuovamente due volte. Cosa significa? Ho provato a staccare l'alimentatore dalla corrente per un paio di minuti ma il problema persiste.
Il secondo problema è legato al primo: ho acquistato la TV (in oggetto) tramite mediaworld. L'assistenza deve fornirmela Sony oppure Mediaworld?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
rooobb
Il led rosso che lampeggia indica un problema hw. Se sono passati pochi giorni secondo le politiche del negozio puoi rivolgerti li altrimenti devi contattare l'assistenza Sony
Freddycreep
Исследователь
Rieccomi. Lascio di seguito il problema che ha avuto il mio televisore e la successiva soluzione, di modo che, chi si trovasse nelle mie condizioni, può risolverlo abbastanza facilmente.
La TV si è bloccata mentre ero su Netflix e poi si è spenta. Il led frontale lampeggiava in rosso per due volte, poi una pausa di tre secondi, e poi di nuovo i due lampeggi di quel led rosso. E così si ripeteva sempre. Ho staccato la TV dalla corrente, in modo che non subisse ulteriori danni.
Allora ho chiamato il centro assistenza Sony Italia, e dopo avermi fatto qualche domanda in merito e avermi chiesto i dati mi hanno detto che avrebbero inoltrato il mio problema (o pratica) ad un centro assistenza Sony certificato vicino a dove abito. Dopo un paio d'ore mi hanno chiamato e il giorno dopo sono venuti a prenderla. Ed esattamente sette giorni dopo me l'hanno restituita perfettamente funzionante. Nella bolla di consegna hanno scritto che hanno sostituito il modulo di alimentazione e il modulo main.
Spero possa essere utile a tutti.
7 ОТВЕТ 7
rooobb
Freddycreep
Исследователь
Mi è successo esattamente 40 minuti fa. Domani in mattinata provvederò a contattare mediaworld e appena avrò un resoconto sul guasto lo condivido con la community. Grazie per la risposta
rooobb
Facci sapere. Mi spiace ma può succedere
Freddycreep
Исследователь
Sarò tempestivo, promesso. Tanto penso che questo genere di malfunzionamento sia coperto dalla garanzia, visto che ho acquistato la TV 6 o 7 mesi fa. Un consiglio, quando avrò risolto il problema rispondo qui oppure apro un'altra discussione?
Di nuovo grazie per i consigli
rooobb
Rispondi qui, ma se sono passati 6/7 mesi è inutile che contatti mediaworld, chiama direttamente l’assistenza Sony
Freddycreep
Исследователь
Ok. Grazie per l'ennesima volta
Freddycreep
Исследователь
