Ciao a tutti
Mi è capitata una cosa un po' strana, non so se a qualcuno è già successo e mi può aiutare.
Ieri ho acquistato il nuovo KD-55XF9005, togliendo l'imballaggio per procedere con l'installazione mi sono accorto che un pezzetto di cartone dell'imballaggio è rimasto incastrato tra la cornice ed il pannello. Ho provato in tutti i modi a rimuoverlo (ovviamente con tutta la delicatezza ed accortezza del caso) ma niente non ne vuole sapere. Sembra letteralmente incollato o incastrato a forza. Come posso fare? Allego una foto per maggiore chiarezza. Grazie per l'attenzione.
Ciao, ma il TV non era avvolto nel telo di protezione in polistirolo? Eventualmente riportalo dal negoziante, l'imballaggio non mi sembra a norma
Ciao
Si aveva il telo ed il polistirolo ed aveva una protezione di cartone sul pannello.
Questo pezzettino non ne vuole sapere di uscire...
Il problema è appunto che in questo unboxing ufficiale e in altri che ho visto su YT non c'è nessun cartone che copre lo schermo ma solo il telo in plastica e il proteggi cornice in cartone, spero quindi che il tuo TV non sia stato già aperto
Grazie passo dal negoziante e glielo faccio vedere.
Un saluto
Prego
Ciao Simone
Stavo riguardando attentamente il video che mi hai mandato.
Se ti fermi a 0.48 secondi e guardi la figura che compare in alto a sinistra c'è l'indicazione di un pannello (in azzurro).
Potrebbe essere quello? Che ne pensi?
Grazie
Michele
Sul manuale c'è l'asterisco con numero 2 che dice solo per alcune regioni, nell'imballaggio c'èra un pannello di cartone?
Ciao
Si c'era un pannello di cartone davanti allo schermo
Michele
Allora, ho trovato in questo video un imballo con la protezione in cartone che è quella che viene mostrata nella guida rapida, ma è al di fuori del pannello che è avvolto nella plastica, quindi non riesco a capire come possa essersi infilato quel pezzo di cartone tra la cornice e il vetro, tra l'altro se non viene via facilmente potrebbe danneggiarsi lo schermo se si utilizzano pinze o utensili vari
