Salve, ho un problema poiché la mia Sony bravia modello KDL-40NX720, non rileva il mio hard disk Toshiba canvio ready da 500gb. Mentre invece trova e legge senza problemi un altro hard disk sembra Toshiba stor.e plus da 1 tb. Sapreste spiegarmi il perché ? E sapreste dirmi se c'è un modo per risolvere il problema? Ho già controllato che i due hard disk abbiamo lo stesso format ovvero NTFS. Entrambi sono autoalimentati in quanto c'è solo una porta usb da usare per il cavetto su ogni hard disk. Grazie mille a chi mi aiuterà
Da specifiche il canvio ready sembra avere un assorbimento max di 900 mA che non penso sia gestito dal TV (non ho trovato le specifiche dell'altro). I Tv in genere supportano fino a 500 mA
Quindi non c'è alcuna soluzione ? Problema irrisolvibile?
L'unica sarebbe un cavo doppio per attaccarsi su due porte (ha due usb, una delle quali solo per l'alimentazione), ma non ne vedo più dai tempi degli HHD da 3.5. Oppure provare con un moltiplicatore usb alimentato, in modo che non sia la tv a farlo.
Non so se necessiti di 900 mA (mi sembrerebbe strano visto che è un modello abbastanza nuovo e poco capiente). Magari quel max 900 mA che ho letto anch'io sta a significare che oltre i 900 mA di alimentazione si brucia.
Comunque, se hai Android 6.0.1, prova a controllare se è partizionato usando GPT oppure MBR. Io non sono stato in grado di far leggere una sola unità con GPT (chiavette o HDD. FAT32 o exFAT, non cambia). Meglio ancora prova a riformattarlo direttamente come NTFS con MBR, ovviamente dopo aver slavato altrove eventuali dati. Se anche così non funziona allora prova a cercare un cavo.
No se lo trovi, ma dubito per usb3, dovrai attaccare entrambe i connettori usb alla tv.
Ti conviene l'altra soluzione (a meno che il connettore non te lo fai tu), cioè un un moltiplicatore usb alimentato.
Se hai un hub usb puoi anche già provarci, quelli più economici di solito non hanno l'alimentatore esterno ma hanno comunque l'ingresso per essere poi alimentati tramite un alimentatore standard.
